一、前言磷酸或正磷酸,是一种常见的无机酸,是中强酸。磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业,包括作为防锈剂,食品添加剂,牙科和矫形外科,EDIC腐蚀剂,电解质,助焊剂,分散剂,工业腐蚀剂,肥料的原料和组件家居清洁产品。也可用作化学试剂,磷酸盐是所有生命形式的营养。本方法采用电位滴定的方法测定磷酸水溶液中的磷酸含量,所取样品为自制的含磷酸量约为1%的磷酸水溶液,通过检测,发现该方法检测磷酸含量的结果重复性良好、突跃明显,能够准确地测出磷酸含量,是一种检测磷酸含量的快速办法。二、仪器与试剂2.1、仪器T960全自动电位滴定仪,PH复合电极,分析天平等。2.2、试剂氢氧化钠标准滴定液(0.1mol/L),纯水。方案编号: T-1014-202204 电位滴定法测定磷酸水溶液中磷酸含量 一、前言 磷酸或正磷酸,是一种常见的无机酸,是中强酸。磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业,包括作为防锈剂,食品添加剂,牙科和矫形外科, EDIC腐蚀剂,电解质,助焊剂,分散剂,工业腐蚀剂,肥料的原料和组件家居清洁产品。也可用作化学试剂,磷酸盐是所有生命形式的营养。 本方法采用电位滴定的方法测定磷酸水溶液中的磷酸含量,所取样品为自制的含磷酸量约为1%的磷酸水溶液,通过检测,发现该方法检测磷酸含量的结果重复性良好、突跃明显,能够准确地测出磷酸含量,是一种检测磷酸含量的快速办法。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 T960 全自动电位滴定仪,PH复合电极,分析天平等。 2.2、试剂 氢氧化钠标准滴淀液 (0.1mol/L) 三、实验方法 3.1、样品检测 准确称取 5.0~10.0g样品,置于滴定杯中,加入纯水50mL, 在合适的搅拌速度下,插入电极和滴定头,设置好参数,用氢氧化钠标准滴定液(0.1mol/L),以PH复合电极为工作电极,在T960上滴定至第二突跃终点。同时做空白实验。 设定滴定仪参数如表1所示: 表1滴定参数设置 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积 0.02mL 电极平衡时间: 4s 预添加体积: 0mL 电极平衡电位: 1mV 滴定速度: 标准 3.3、 结束体积: 30mL 相关系数: 4.9 电位突跃量: 200 补液速度: 5 搅拌速度: 5 滴定前平衡电位: 10mV 图谱示例 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验结果如表2所示: 表2测试结果 样品名称 样品序号 样品质量 /g 滴定液浓度 (氢氧化钠) /(mol/L) 滴定体 积/mL 磷酸含量 (%) 平均值 磷酸 空白 / 0.10344 0.081 / / 1 10.0666 28.982 1.454 1.446 2 10.0527 28.791 1.448 3 5.0748 14.451 1.435 4.2、结论 本次测试的磷酸水溶液中磷酸含量为1.4%,数据重复性良好,操作简便易行,能够快速检测磷酸含量。 -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电位滴定法测定磷酸水溶液中磷酸含量》,该方案主要用于酸中含量分析检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法测定磷酸水溶液中磷酸含量》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
