SINEO新仪T-439-202110 T-439-202110 电位滴定法测定硫酸、乳酸、草酸混合酸含量 1前言 在生产过程中,常常产生一些混合的成分复杂的混合溶液,溶液通常由一些混酸或混碱溶液构成,如何选择合适的方式去分析这些溶液,那么对于其中的成分进行差异分析,以便于选择合适的方法分析溶液的成分,这里我们提供了一个硫酸、乳酸、草酸的混合溶液含量分析的方法。 2仪器和试剂 2.1仪器 T960 全自动电位滴定仪, PH复合电极,高温氧化还原电极,10mL 滴定管。 2.2试剂 NaOH (10%), KMnO4(0.1mol/L), H2SO4(2:5),Na2C2O4(0.1mol/L), NaOH(0.1mol/L)。 3实验方法 3.1实验步骤 1)碱中分析(氧化): 准确移取混酸溶液1mL于滴定杯中,加入NaOH (10%) 10mL , 0.1MKMnO4标准溶液7.5mL, 加水20mL,封口,在50℃恒温水浴锅中保温 30min , 取出水冷后,加入2:5H2SO4溶液7.5mL,摇匀。2~3分钟加 0.1MNa2C204标准溶液 7.5mL,在水浴上加热至70~80℃,待电位稳定后,用0.1mol/L 的KMnO4标准溶液滴定至终点。平行试验3次。 2)酸中分析(氧化): 准确移取混酸溶液 1mL 于滴定杯中,加水50mL ,加入2:5H2SO4溶液 2.5mL ,0.1MKMnO4标准溶液5mL,迅速在水浴锅上煮沸5分钟,取下稍冷,加0.1MNa2C2O4标准溶液5mL, 立即用 0.1mol/L 的KMnO4标准溶液滴定至终点。平行试验3次。 3)硫酸分析(酸碱中和)): 3.2仪器参数 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积 0.02mL 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: Imv 滴定速度: 标准 结束体积: 20mL 预滴定添加体积: 0mL 电位突跃量: 150 滴定前平衡电位: 10mv 4结果与讨论 4.1实验数据 1)酸、碱中分析: 样品名称 滴定液浓度(mol/L) 取样量(mL) 滴定体积V1(mL) 滴定体积V2(mL) 乳酸含量(%) 草酸含量(%) 酸混合液 0.1030 1 12.171 9.869 0.26 6.21 11.813 9.908 0.21 6.24 11.520 9.618 0.21 6.06 2)硫酸分析: 样品名称 滴定液浓度(mol/L) 取样量 mL) 滴定体积(mL) 硫酸含量(%) 酸混合液 22.158 5.75 22.239 5.70 22.198 5.82 4.2计算公式 其中: Vo---吸取试样体积1毫升,单位为毫升(mL); V1---碱中分析消耗体积,单位为毫升(mL); V2---酸中分析消耗体积,单位为毫升(mL); C---高锰酸钾标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L)。 4.3滴定图谱 (1)碱中分析: (2)酸中分析: 数据平滑设为终点 终点序号体积(mL)滴定剂浓度 空白体积(mL)样品里 相关系数 结果 0.500 0.1030mol/L 9.908 0.1030 2m 0.02575500mnol/L 0.000000 (3)总酸分析: 4.4结论 用电位滴定法测定硫酸、乳酸、草酸混合溶液中各成分,数据重复性良好,结果准确,增加了人员操作的安全性,降低了外界条件对实验的干扰,增加了实验的可行性。 ( 参考文献 ) [1]《硫酸、草酸、乳酸混酸体系阳极氧化溶液化学分析方法》.[S] -- -- 1 前言在生产过程中,常常产生一些混合的成分复杂的混合溶液,溶液通常由一些混酸或混碱溶液构成,如何选择合适的方式去分析这些溶液,那么对于其中的成分进行差异分析,以便于选择合适的方法分析溶液的成分,这里我们提供了一个硫酸、乳酸、草酸的混合溶液含量分析的方法。本方法采取分段氧化+酸碱联合滴定的方法,利用草酸和乳酸在酸性和碱性都能被高锰酸钾氧化,乳酸在酸性条件下只能被氧化到乙酸,在碱性条件下可以进一步氧化到水和二氧化碳的反应机理,利用二者差距计算出草酸、乳酸含量,最后在用酸碱滴定,测出总酸含量,进而得出硫酸含量。 该方法大大提升了操作的安全性,减少人员与试剂的接触时间,滴定效率大大提升,同时也提高了检测的精度。2 仪器和试剂2.1仪器T960全自动电位滴定仪, PH复合电极,高温氧化还原电极,10mL滴定管。2.2试剂NaOH(10%),KMnO4(0.1mol/L),H2SO4(2:5),Na2C2O4(0.1mol/L),NaOH(0.1mol/L)。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《硫酸、乳酸、草酸中混合酸含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于酸中含量分析检测,参考标准《暂无》,《硫酸、乳酸、草酸中混合酸含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
