山东盛泰仪器有限公司S&Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd 山东盛泰仪器有限公司Email: shengtaiyiqi777@live.cn 冰醋酸全自动凝固点测定的解决方案 摘要:根据中国药典2015版,冰醋酸的凝点(通则0613)不低于14.8°C,本品为无色的澄明液体或无色的结晶块;有强烈的特臭。本品与水、乙醇、甘油或多数的挥发油、脂肪油均能任意混合。冰醋酸的测定方法是按照中国药典2015版中通则 0613法来测定的, ST203B全自动药物凝固点测定仪完全符合本方法。根据客户提供的冰醋酸的样品,使用 ST203B 全自动药物凝固点测定仪测量出来的冰醋酸的凝固点14.9%。 实验所需仪器 1、ST203B 全自动药液凝固点仪,采用嵌入式系统设计,试验全过程自动检测;彩色触摸屏;可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据;仪器上打印结果,机械自动搅拌,实验结果可以选配通过U盘导出,存入电脑后可以多次试验对比。 2、酒精 3、中国药典2015版(通通0613) ST203B 自动药液凝点仪是根据2015年《中国药典》通则 0613凝点测定法设计、制造实验步骤: 1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。 2、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。 3、检查冷裕槽中酒精液位,保证酒精液位要超过冷裕中的制冷盘路,当酒精电话:0531-58667394 传真:0531-85897987 Email: shengtaiyiqi777@live.cn 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 网址:www.st-test.net S&Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd 不足时,一定要先加足酒精,然后再进行实验。 4、将仪器电源接到容量在 220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。 5、取出试样装入冷却瓶中。 6、将冷却瓶放置在冷却液中,塞紧瓶塞。 7、调整试管搅拌电机的合适位置,使搅拌电机搅拌时上方不露出试样液面,下放正好到达冷却管的底部。 8、打开电源,点击触摸屏,进入主控界面。 9、设置预期凝固点和试样号。 10、如果是第一次打开机器,或者是长时间未使用,再次打开时候需要进行自检,建议用户进入系统界面进行系统自检。 11、所有准备工作结束后,点击开始按钮即可进行试验,试验过程中系统自动检测凝固点,试验结束后给出蜂鸣提示。 12、试验操作主要在触摸屏上完成,具体操作步骤见下一章。 13、试验结束之后,压缩机要进到自检系统关闭。加热系统自动打开加热,当冷裕温度升到常温后,加热系统自动关闭,此时冷却液变为液体。 14、取出冷却液,将试验后的冷却液回收起来,以备下次使用。 15、关闭仪器电源,拔掉电源插头。 16、触摸屏操作示意图请见详细操作说明书。 本仪器为低温、精密测试仪器, 使用前请务必详阅使用说明书,谨慎操作,防止意外! 电话:0531-58667394 传真:0531-85897987 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 网址:vwww.st-test.net 摘要:根据中国药典2015版,冰醋酸的凝点( 通 则 0613) 不 低 于 14.8°C,本 品 为 无 色 的 澄 明 液 体 或 无 色 的 结 晶 块 ; 有 强烈 的 特 臭 。本 品 与 水 、 乙 醇 、 甘 油 或 多 数 的 挥 发 油 、 脂 肪 油 均 能 任意 混 合 。冰醋酸的测定方法是按照中国药典2015版中通则0613法来测定的,ST203B全自动药物凝固点测定仪完全符合本方法。
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《冰醋酸中凝固点检测方案(其它医药/卫生/临床专用仪器/仪表)》,该方案主要用于原料药中理化性质检测,参考标准《暂无》,《冰醋酸中凝固点检测方案(其它医药/卫生/临床专用仪器/仪表)》用到的仪器有药物性状测定仪ST212 B全自动凡士林滴点仪 。
