精品仪器领航未来 自动熔点仪法检测抗氧剂类物质的熔点 前言 抗氧剂是一类化学物质,当其在聚合物体系中仅少量存在时,就可延缓或抑制聚合物氧化过程的进行,从而阻止聚合物的老化并延长其使用寿命,又被称为“防老剂”。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动熔点仪法来检测抗氧剂类物质的熔点,操作简单、快速、结果准确。 2 仪器与试剂 仪器 2.1 Digipol-M70全自动视频熔点仪、毛细管、长玻璃管 2.2试剂 抗氧剂类样品粉末 3 实验方法 3.1样品制备 将干燥好的样品装入毛细管中,高度约 3-5mm左右,用长玻璃管颠实。 3.2实验过程 机器开机后设置温度300℃预热半小时,以赶走样品室中的湿气。设置合适的参数后进行实验,记录结果。 3.3仪器参数设定 升温速率 1℃/min 起始温度 120℃ 终止温度 135℃ 曲线时间 15min 4 结果与讨论 4.1实验结果 测量模式 初熔温度(℃) 平均初熔(℃) 终熔温度(℃) 平均终熔(℃) 自动测量 126.75 126.95 128.81 128.76 127.09 128.76 127.00 128.71 4.2曲线图谱 4.3 结论 用全自动视频熔点仪检测抗氧剂类物质的熔点,样品重复性良好,操作简单,提高了工作效率。 注意事项 建议测试前将样品用研钵研成均匀的粉末后装样,且装样一定要颠实。为保证重复性,同一批样品装样高度保持一致。 -- -- 1 前言抗氧剂是一类化学物质,当其在聚合物体系中仅少量存在时,就可延缓或抑制聚合物氧化过程的进行,从而阻止聚合物的老化并延长其使用寿命,又被称为“防老剂”。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段, 也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动熔点仪法来检测抗氧剂类物质的熔点,操作简单、快速、结果准确。2 仪器与试剂 2.1 仪器 Digipol-M70 全自动视频熔点仪、毛细管、长玻璃管2.2 试剂抗氧剂类样品粉末3 实验方法3.1 样品制备将干燥好的样品装入毛细管中,高度约 3-5mm 左右,用长玻璃管颠实。3.2 实验过程 机器开机后设置温度 300℃预热半小时,以赶走样品室中的湿气。设置合适的参数后进行实验,记录结果。3.3 仪器参数设定升温速率起始温度1℃/min 120℃终止温度135℃曲线时间 15min4 结果与讨论4.1 实验结果 测量模式 初熔温度(℃) 平均初熔(℃) 终熔温度(℃) 平均终熔(℃) 自动测量126.75 126.95128.81 128.76127.09128.76127.00128.714.2 曲线图谱4.3 结论 用全自动视频熔点仪检测抗氧剂类物质的熔点,样品重复性良好,操作简单,提高了工作效率。注意事项建议测试前将样品用研钵研成均匀的粉末后装样,且装样一定要颠实。为保证重复性, 同一批样品装样高度保持一致。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《抗氧剂类物质中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于原料药中理化性质检测,参考标准《暂无》,《抗氧剂类物质中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有上海佳航 全自动视频熔点仪Digipol-M80D。
