WG-047-201906 自动熔点仪法检测奥氮平的熔点 前言 奥氮平是一种新的非典型神经安定药,能与多巴胺受体、5-HT受体和胆碱能受体结结,并具有拮抗作用。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是是度测定的重要方法之一。在2015版《中华人民共和国药典》中就对药品的熔点测定方法有明确的规定,本文采用药典中的方法用自动熔点仪来检测奥氮平的熔点,操作步骤简单、快速。 2 仪器与试剂 2.1仪器 MP490 全自动视频熔点仪、毛细管、长玻璃管 2.2试剂 奥氮平样品粉末 3 实验方法 3.1样品制备 将干燥好的样品装入毛细管中,高度约3-5mm左右,用长玻璃管颠实。 3.2实验过程 机器开机后设置温度300℃预热半小时,以赶走样品室中的湿气。设置合适的参数后进行实验,记录结果。 3.3仪器参数设定 4 结果与讨论 4.1S实验结果 测量模式 初熔温度(℃) 平均初熔(℃) 终熔温度(℃) 平均终熔(℃) 自动测量 191.42 191.48 192.05 192.55 191.51 192.72 191.52 192.88 4.2 结论 用全自动视频熔点仪检测奥氮平的熔点,仪器可以自动判断样品的初熔温度和终熔温度,测试结果准确,避免了人为误差;操作步骤简单,提高了工作效率。 注意事项 建议测试前将样品用研钵研成均匀的粉末后装样,且装样一定要颠实。为保证重复性,同一批样品装样高度保持一致。 -- -- 1 前言奥氮平是一种新的非典型神经安定药,能与多巴胺受体、5-HT受体和胆碱能受体结合,并具有拮抗作用。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。在2015版《中华人民共和国药典》中就对药品的熔点测定方法有明确的规定,本文采用药典中的方法用自动熔点仪来检测奥氮平的熔点,操作步骤简单、快速。2 仪器与试剂2.1仪器MP490全自动视频熔点仪、毛细管、长玻璃管2.2 试剂 奥氮平样品粉末
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《奥氮平中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于原料药中理化性质检测,参考标准《暂无》,《奥氮平中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有海能 MP490 全自动熔点仪。
