当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
室内空气中甲醛检测方案(色谱高压泵)
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
空气中的甲醛与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。根据颜色深浅比色定量。
恒信仪器Trustworthy InstrumentISO9001质量管理体系认证企业 武汉恒信世纪科技有限公司室内环境甲醛检测方案书 1.原理 空气中的甲醛与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。根据颜色深浅比色定量。 2.应用标准 《公共场所空气中甲醛测定方法》 GB/T 18204.26-2000 3.适用范围 适用于各类建筑物室内空气中氨浓度的检测。 4.检测方法 酚试剂分光光度法 5 试剂 本法中所用水均为重蒸馏水或去离子交换水:所用试剂纯度一般为分析纯。 5.1吸收液原液:称量0.10g酚试剂(C6H4SN (CH3): NNHz·HCl,简称MBTH),加水溶解,倾与100 mL 量塞量筒中,加水至刻度。放冰箱中保存,可稳定三天。 5.2吸收液:量取吸收原液5mL, 加95mL水,即为吸收液。采样时,临用现配。 5.31%硫酸铁铵溶液:称量1.0g硫酸铁铵 (NH4Fe (SO4) 212H2O) 用 0.1mol/L 盐酸溶解,并稀释至100mL。 5.4碘溶液(c(1/2I2)=0.1000mol/L):称量40g碘化钾,溶于25 mL水中, 加入12.7g碘。待碘完全溶解后,用水定容至1000 mL。移入棕色瓶中,暗处贮存。 5.5 1mol/L氢氧化钠溶液:称量40g氢氧化钠,溶于水中,并稀释至1000mL。 5.6 0.5mol/L 硫酸溶液:取28mL 浓硫酸缓慢加入水中,冷却后,稀释至1000 mL。 5.7硫代硫酸钠标准溶液[c(Na2S2O3)=0.1000mol/L]:可用从试剂商店购买的标准试剂,也可按附录A制备。 5.80.5%淀粉溶液:将0.5g可溶性淀粉,用少量水调成糊状后,再加入100 mL 沸水,并煮沸2~3min 至溶液透明。冷却后,加入0.1g水杨酸或0.4g氯化锌保存。 5.9甲醛标准贮备溶液:取2.8 mL量量为36%~38%甲醛溶液,放入1L容量瓶中,加水稀释至刻度。此溶液 1 mL 约相当于 1mg 甲醛。其准确浓度用于下述碘量法标定。 甲醛标准贮备溶液的标定:精确量取20.00 mL 待标定的甲醛标准贮备溶液,置于250 mL碘量瓶中。加入20.00mL (c(1/2I2)=0.1000mol/L)碘溶液和15 mL1mol/L 氢氧化钠溶液,放置15min。加入20 mL0.5mol/L 硫酸溶液,再放置15min, 用[c(Na2S2O3)=0.1000mol/L]硫代硫酸钠溶液滴定,至溶液呈现淡黄色时,加入1mL0.5%淀粉溶液继续滴定至恰使蓝色褪去为止,记录所用硫代硫酸钠溶液体积(V2),mL。同时用水故试剂空白滴定,记录空白滴定所用硫代硫酸钠标准溶液的体积(V1), mL。 公司地址:武汉市高新区光谷大道62号光谷总部国际1-223,热线电话:4008782170,联系人:喻志峰24小时服务手机13317167327 武汉恒信世纪科技有限公司 甲醛溶液的浓度用公式(1)计算: 式中::V1--试剂空白消耗[c(Na2S2O3)=0.1000mol/L]硫代硫酸钠溶液的体积, mL; V2――甲醛标准贮备溶液消耗[c(Na2S2O3)=0.1000mol/L]硫代硫酸钠溶液的体积, mL; c1―-硫代硫酸钠溶液的准确物质的量浓度; 15――甲醛的当量; 20一-所取甲醛标准贮备溶液的体积, mL; 二次平行滴定,误差应小于0.05mL,否则重新标定。 5.10甲醛标准溶液:1临用时,将甲醛标准贮备溶液用水稀释成 1.00 mL 含 10ug甲醛,,立即再取此溶液10.00mL,加入 100 mL容量瓶中,加入5mL吸收原液,用水定容至100mL, 此液1.00 mL 含 1.00ug 甲醛,放置 30min 后,用于配制标准色列管。此标准溶液可稳定24h。 6 仪器和设备 6.1大型气泡吸收管:出气口内径为1mm,出气口至管底距离等于或小于5mm。 6.2 BS-H2型恒流大气采样仪:流量范围0~1L/min。流量稳定可调,恒流误差小于2%,采样前和采样后应用皂沫流量计校准采样系列流量,误差小于5%。 6.3具塞比色管::10mL。 6.4分光光度计:在630nm 测定吸光度。 7 采样 用一个内装5 mL 吸收液的大型气泡吸收管,以0.5L/min 流量,采气10L。并记录采样点的温度和大气压力。同时同步采集室外空气平行样作为空白样。采样后样品在室温下应在24小时内分析。 8 分析步骤 8.1标准曲线的绘制 取10 mL具塞比色管,用甲醛标准溶液按表1制备标准系列。 表1 甲醛标准系列 管 号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 标准溶液, mL 0 0.10 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.50 2.00 吸收液, mL 5.0 4.9 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.5 3.0 甲醛含量, mL 0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0 各管中,加入0.4 mL1%硫酸铁铵溶液,摇匀。放置15min。用1cm比色皿,在波长630nm 下,以水作参比,测定各管溶液的吸光度。以甲醛含量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制曲线,并计算回归线斜率,,以斜率倒数作为样品测定的计算因子 Bg(ug/吸光度)。 8.2样品测定 采样后,将样品溶液全部转入比色管中,用少量吸收液洗吸收管,合并使总体积为 5 mL。 武汉恒信世纪科技有限公司 按绘制标准曲线的操作步骤(见2.7.1)测定吸光度(A);在每批样品测定的同时,用5mL未采样的吸收液作试剂空白,测定试剂空白的吸光度(Ao)。 9 结果计算 9.1将采样体积按式(2)换算成标准状态下采样体积。 Vo=VtToP/Po(273+t)...... . . .. .. .....(2) 式中::Vo―-标准状态下的采样体积,L; Vt一-采样体积,为采样流量与采样时间乘积; t――采样点的气温,,℃: To――标准状态下的绝对温度273K; P--采样点的大气压, kPa; Po――标准状态下的大气压, 101kPa; 9.2空气中甲醛浓度按式(3)计算。 式中:c-空气中甲醛浓度, mg/m3; A--样品溶液的吸光度; Ao-空白溶液的吸光度; Bg一一由2.7.1项得到的计算因子, ug/ 吸光度; 10测量范围、=干扰和排除 10.1测量范围 用5mL样品溶液,本法测定范围为0.1~1.5ug:采样体积为10L时,可测浓度范围0.01~0.15mg/m。 10.2灵敏度 本法灵敏度为2.8ug/吸光度。 10.3检出下限 .本法检出0.056ug 甲醛。 10.44干扰及排除 20ug酚、2ug醛以及二氯化氮对本法无干扰。,二氧化硫共存时,使测定结果偏低。因此对氧化硫干扰不可忽视,可将气样先通过硫酸锰滤器(见附录B),予以排除。 10.5再现性:当甲醛含量为0.1、0.6、1.5ug/5 mL时,重复测定的变异系数为5%、5%、3%。10.6回收率:当甲醛含量0.4~1.0ug/5mL时,样品加标准的回收率为93%~101%。 附录A 硫代硫酸钠标准溶液制备及标定方法 A.1 试剂 A.1.1碘酸钾标准溶液[c(1/6KIO3)=0.1000mol/L]:准确称量3.5667g 公司地址:武汉市高新区光谷大道62号光谷总部国际1-223,热线电话:4008782170,联系人:喻志峰24小时服务手机13317167327 经105℃烘干2h 的碘酸钾(优级纯),溶解于水,移入1L容量瓶中,再用水定溶至1000mL。 A.1.21 mol/L 盐酸溶液:量取82mL 浓盐酸加水稀释至1000mL。 A.1.3硫代硫酸钠标准溶液[c(Na2S2O3)=0.1000mol/L]:称量25g硫代 硫酸酸(Na2S2O3·H2O), 溶于1000 mL 新煮沸并已放冷的水中,此溶液浓度约为 0.1 mol/L。 加入 0.2g无水碳酸钠,贮存于棕色瓶内,放置一周后,再标定其准确浓度。 A.2 硫代硫酸钠溶液的标定方法 精确量取25.00 mL[c(1/6KIO3)=0.1000mol/L]碘酸钾标准溶液,于 250 mL 碘量瓶中,加入75mL 新煮沸后冷却的水,加3g碘化钾及10 mL 1 mol/L 盐酸溶液,摇匀后放入暗处静止 3min。用硫代硫酸钠标准溶液滴定析出的碘,至淡黄色,加入1 mL0.5%淀粉 溶液呈兰色。再继续滴定至兰色刚刚褪去,即为终点,记录所用硫代硫酸钠溶液体积(V,mL),其准确浓度用下式算: 硫代硫酸钠标准溶液浓度=0.1000×25.00/V 平行滴定两次,所用硫代硫酸钠溶液相差不能超过 0.05 mL,否则应重新做平测定。 附录B硫酸锰滤纸的制备 取 10 mL 浓度为 100mg/ mL 的硫酸锰水溶液,滴加到250 cm² 玻璃纤维滤纸上,风干后切成碎片,装入1.5×150mm 的U型玻璃管中。 采样时,将此管接在甲醛吸收管之前。此法制成的硫酸锰滤纸,有吸收二氧化硫的效能,受大气湿度影响很大,当相对湿度大于88%,采气速度 1L/min, 二氧化硫浓度为1mL/m3时,能消除95%以上的二氧化硫,此滤纸可维持50h有效。当相对湿度为15%~35%时,吸收二氧化硫的效能逐渐降低。所以相对湿度很低时,应换用新制的硫酸滤纸。 公司地址:武汉市高新区光谷大道光谷总部国际-热线电话:联系人:喻志峰时服务手机 空气中的甲醛与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。根据颜色深浅比色定量。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
武汉恒信世纪科技有限公司为您提供《室内空气中甲醛检测方案(色谱高压泵)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《室内空气中甲醛检测方案(色谱高压泵)》用到的仪器有PEEK高压恒流泵。
我要纠错
推荐专场
相关方案
