ZDY-02 口红折断问题解决方案 口红、唇膏是女性必备的美容化妆品之一,可使唇部红润有光泽,增加面部美感及修正嘴唇轮廓有衬托作用的产品。但是有些时候使用者的力度过大,导致导致口红折断,所以口红折断力指标没有相关国家标准规定,但是很多企业在生产的过程中用口红折断力试验仪检测产品质量,建立内部质量控制标准,保证口红在使用过程中有合理的弯曲、弄碎、破裂或折断力值。 济南三泉中石实验仪器有限公司最新研发生产的口红折断力试验仪可检测口红、唇膏、眉笔的折断力值,采用全自动化操作、试验速度快,满足化妆品厂家检测需求,帮助企业建立健全内部质量控制体系。下面简单介绍下口红折断实验解决方案。 一、实验设备 1.简介 口红折断力试验仪ZDY-02主要用于测试仪口红、唇膏、眉笔折断时所需要的力值得大小,折断力试验仪采用全自动控制模式,大液晶屏显示整个测试过程曲线,自动保存打印实验结果;配备专业测试软件,满足客户对试验结果长久保存的要求。口红折断力试验仪ZDY-02是一款使用方便高性能折断力测试仪,广泛的应用于质检单位、生产厂家、包装厂等。 2.技术参数; 测量范围:0-300N (其他量程可定制) 测量精度:±0.5% 测量速度:10mm/min(1-500mm/min 无级变速) 速度精度:±2%误差 支架距离:36,60mm 机器尺寸:310mm×400mm×560mm 重量:26Kg 二、实验原理 将准备好的口红试样装夹在折力仪两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过特殊夹头将口红折断,通过折断力仪传感器测试此过程中的力值变化与位移变化,从而得出相应力值数据。 三、实验式样 济南三泉中石实验仪器有限公司收到客户邮寄来的口红式样 四、实验方法; 1.连接电源线,打开开关,进入试验界面, 2.按【上升】或【下降】键将压杆升降到合适的为止,压杆为止要有利于试样的安放。 3.按【清零】键,将试验界面力值和位移清零,按【删除】键,清除之前保存的试验结果,此时,力值、位移显示“0.00”,组数位置显示“0组” 4.进入参数设定界面,运行速度更改为10mm/min,返回速度更改为100mm/min,动作模式更改为自动 5.将准备好的试样放在试验支架上,微调其位置,使压杆尖端对准试样的瓶颈部分,压杆缓慢接触试样,并将试样压断,试验过程中,试验界面将显示实时力值和曲线, 6.试样压断后,压杆以100mm/min的速度返回初始位置, 7.待试验界面显示“停”时,表示试验结束。 实验结果;用济南三泉中石实验仪器有限公司自主研发生产的口红折断力试验仪ZDY-02检测某化妆瓶生产厂家邮寄来的不同批次的5批口红式样的耐折断力指标,实验结果显示第一批和第四批的口红式样折断力值小于厂家要求的。 以上口红折断解决方案的浅析来源济南三泉中石实验仪器有限公司,了解跟多详情,请致电三泉中石销售部。 口红、唇膏是女性必备的美容化妆品之一,可使唇部红润有光泽,增加面部美感及修正嘴唇轮廓有衬托作用的产品。但是有些时候使用者的力度过大,导致导致口红折断,所以口红折断力指标没有相关国家标准规定,但是很多企业在生产的过程中用口红折断力试验仪检测产品质量,建立内部质量控制标准,保证口红在使用过程中有合理的弯曲、弄碎、破裂或折断力值。 济南三泉中石实验仪器有限公司最新研发生产的口红折断力试验仪可检测口红、唇膏、眉笔的折断力值,采用全自动化操作、试验速度快,满足化妆品厂家检测需求,帮助企业建立健全内部质量控制体系。下面简单介绍下口红折断实验解决方案。 口红折断力试验仪一、实验设备 1.简介口红折断力试验仪ZDY-02主要用于测试仪口红、唇膏、眉笔折断时所需要的力值得大小,折断力试验仪采用全自动控制模式,大液晶屏显示整个测试过程曲线,自动保存打印实验结果;配备专业测试软件,满足客户对试验结果长久保存的要求。口红折断力试验仪ZDY-02是一款使用方便高性能折断力测试仪,广泛的应用于质检单位、生产厂家、包装厂等。 2.技术参数;测量范围:0-300N (其他量程可定制)测量精度:±0.5%测量速度:10mm/min(1-500mm/min 无级变速)速度精度:±2%误差支架距离:36,60mm机器尺寸:310mm×400mm×560mm 重量:26Kg 二、实验原理将准备好的口红试样装夹在折力仪两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过特殊夹头将口红折断,通过折断力仪传感器测试此过程中的力值变化与位移变化,从而得出相应力值数据。 口红折断力试验仪 口红式样三、实验式样济南三泉中石实验仪器有限公司收到客户邮寄来的口红式样 四、实验方法;1.连接电源线,打开开关,进入试验界面,2.按【上升】或【下降】键将压杆升降到合适的为止,压杆为止要有利于试样的安放。3.按【清零】键,将试验界面力值和位移清零,按【删除】键,清除之前保存的试验结果,此时,力值、位移显示“0.00”,组数位置显示“0组”4.进入参数设定界面,运行速度更改为10mm/min,返回速度更改为100mm/min,动作模式更改为自动5.将准备好的试样放在试验支架上,微调其位置,使压杆尖端对准试样的瓶颈部分,压杆缓慢接触试样,并将试样压断,试验过程中,试验界面将显示实时力值和曲线,6.试样压断后,压杆以100mm/min的速度返回初始位置,7.待试验界面显示“停”时,表示试验结束。 五、实验结果;用济南三泉中石实验仪器有限公司自主研发生产的口红折断力试验仪ZDY-02检测某化妆瓶生产厂家邮寄来的不同批次的5批口红式样的耐折断力指标,实验结果显示第一批和第四批的口红式样折断力值小于厂家要求的。 以上口红折断解决方案的浅析来源济南三泉中石实验仪器有限公司,了解跟多详情,请致电三泉中石销售部。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文济南三泉中石实验仪器有限公司为您提供《口红折断问题解决方案》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中折断问题检测,参考标准《暂无》,《口红折断问题解决方案》用到的仪器有口红折断力测试仪。
