本文采用岛津GCMS-QP2020 NX气质联用仪,建立了化妆品中乙醇胺等5种化合物的检测方法。在20~500 mg/L浓度范围内,乙醇胺等5种化合物标准曲线线性良好,线性相关系数均在0.998以上,方法回收率在76~101%之间,取浓度为20 mg/L的混合标准溶液连续5次进样,各化合物峰面积相对标准偏差均小于5.0%,精密度良好。本方法采用溶剂直接提取的方法,方法简单方便,能够有效的测定化妆品中乙醇胺等5种化合物的含量。SSL-CA23-148 Excellence in ScienceGCMS-514 Excellence in Science GCMS 法测定化妆品中乙醇胺等5种原料 含量 GCMS-514 摘要:本文使用岛津 GCMS-QP2020 NX 气质联用仪建立了化妆品中乙醇胺等5种原料的检测方法。结果表 明,在20~500 mg/L的浓度范围内,5种乙醇胺类化合物标准曲线线性良好,线性相关系数均在0.999以上,方法回收率在76~101%之间。对浓度为 20 mg/L 的标准样品连续进样5次,各化合物峰面积相对标准偏差 均小于5.0%,重复性良好。本方法前处理简 单 ,适用于化妆品中5种乙醇胺类化合物的检 测 。 关键词:气质联用仪 化妆品乙醇胺 技术特点: ※使用无水乙醇有效提取化妆品中目标成分,减少基质干扰; 心 GCMS 检测可提高灵敏度和定性确证的准确性。 乙醇胺类化合物包括一乙醇胺、二乙醇胺、三 乙 醇 胺三种醇胺类化合物。它是重要 的 精细有机化工原 料 ,主要用作吸附 酸 性 气 体的吸附剂、医药中间体,树脂合成的改性剂、洗涤类的产品、化妆品(美容护 肤产品和洗涤类产品)中的 PH平衡剂等。由于乙 醇 胺类化合物与皮肤直接接触可能引起皮炎和 湿 疹,与 硝酸盐发生化学反应生成潜在的致癌物-亚 硝 胺,危 害使用者的健康,因此欧洲药典和我国化 工 行业标准 都将乙醇胺等醇胺类物质列为质量控制标准 。2015年版《化妆品安全技术规范》明确规定了二乙醇胺属 于 禁用的组分,化妆品中仲链烷胺(典 型 代表就是二 乙醇胺)的质量分数不得超过 0.5%,并 且 在其他限 制 和要求中规定不能和亚硝基化体系一起使用。 《化 妆品安 全 技术规范(2022年版)》发布《化妆品中 乙醇胺等5种原料检验方法》 (征求意见稿),该方 法规定测定过程中如果有 阳 性结果,可 采用气相色谱-质谱法 (GC/MS) 进行进一步确证。 本文参照《化妆品安全技术规范(2022年版)》采用气相色谱法质谱法测定化妆品中乙醇胺等5种原 料,该方法样品经乙醇提取除水过滤后,用 GCMS 进 行分析,可有效的去除杂质的干扰,提高检测的灵敏 度,满足化妆品日 常 分析的要求。 GCMS-QP2020 NX 气相色谱-质谱联用仪 1.2分析条件 色 谱 柱: SH-Volatitle Amine, 60m×0.32mm×5.0um 柱温程序: 80℃ (5 min)_30℃/min_260℃ (10 min) 进样口温度:250℃ 离子 化方 式 地: EI 离子 载 气 控 制 方 式 : 线 速 度 源温 度: 250℃ 线 速 度: 45.1cm/sec 色谱质谱接口温度 280℃进 分 进 样方式: 分流进样 检 测 器电 压 : 调谐电压 +0.1 kV 采 流 比:10:1 模 元 式:SCAN&SIM 方式,离子信息见表1样 量: 图1样品 前 处理流程图 ■结果与讨论 3.1标准品色谱图 乙醇胺等5种化合物混合标准溶液色谱图如图2所示。 图22乙醇胺等5种化合物混合标准溶液色谱 图 表1化合物信息 NO. 化合物名称 英文名称 CAS 号 保留时间 (min) 定量离子(m/z) 定性离子(m/z) 1 二甲胺 dimethylamine 124-40-3 3.430 44 45、42 2 二乙胺 Diethylamine 109-89-7 6.055 58 30、44、73 3 乙醇胺 Ethanolamine 141-43-5 7.590 30 28、42 4 二乙醇胺 Diethanolamine 111-42-2 12.095 74 56、30 5 三乙醇胺 Triethanolamine 102-71-6 15.745 118 56、74 3.2标准曲线 用化妆品空白 基 质配制乙醇胺等5种化合物混合标准溶液系列,浓度分别为20、50、100、200、500 mg/L,取1uL进样。以浓度为横坐标 ,峰面 积 为纵坐标,制作标准曲线。部分化合物标准曲线及质量色谱 图 如下所 示 。各化合物标准曲线线性相关系数见表2。 图3 部 分化合物标准曲线 二乙 醇 胺 图4部分化 合 物质量色谱图(浓度20 mg/L) 表2乙醇 胺等5种化 合 物标准曲线相关系数、仪器检出限及 重 复性结果 NO. 化合物名称 相关系数(R) 添加回收结果(%) 检出限 (mg/L) 峰面积 RSD (%, n=5) 1 二甲胺 0.9991 95.9 0.06 3.48 2 二乙胺 0.9991 96.5 0.13 3.48 3 乙醇胺 0.9980 100.5 0.11 3.98 4 二乙醇胺 0.9985 88.6 0.21 4.12 5 三乙醇胺 0.9999 76.8 6.84 4.37 3.3检出限及重复性 测 试 根据20 mg/L 混合标准溶液的数据,计算乙醇胺等5种化合物的仪器检出限(3倍噪声计算)),,取 20 mg /L混合标准溶液连续5次进样,考察仪器重复性,各组分相关结果见表2。 3.4加标回收实验 称取0.5g某市售化妆品空白样品,在该样品中添加适量的乙醇胺等5种化合物混合标准溶液,添加浓度为 400 mg/kg, 按上述前处理步骤进行处理,取1uL进样,考察方法的回收率,添加回收结果如表2所示。 3.5未知样品的测定 按上述前处理步骤对某市售化妆品样品进行处理, 取1 uL 进行 GCMS分析 ,该样品中检出三乙醇胺 12.3%,其余化合物均未检出。 图5 某市售化妆品样品色谱 图 结论 本文采用岛津 GCMS-QP2020 NX气质联用仪,建立了化妆品中乙醇胺等5种化合物的检测方法。在 20~500 mg/L 浓度范围内,乙醇胺等5种化合物标准曲线线性良好,线性相关系数均在0.998以上,方法回收 率在76~101%之间,取浓度为20 mg/L的混合标准溶液连续5次进样,各化合物峰面积相对标准偏差均小 于5.0%,精密度良好。本方法采用溶剂直接提取的方法,方法简单方便,能够有效的测定化妆品中乙醇胺等5种化合物的含量。 岛津应用云
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《GCMS法测定化妆品中乙醇胺等5种原料含量》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中乙醇胺检测,参考标准《暂无》,《GCMS法测定化妆品中乙醇胺等5种原料含量》用到的仪器有岛津四极杆型气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NX。
