北京华新安科科技有限公司Beijing Huaxin Technology Co.,LTD AppNote-001 PortabilityTM 微型质谱仪在果蔬农残检测中的应用 -可以实时现场农残筛查的质谱仪 从防止由昆虫、啮齿动物引起的农作物损害到防止收获后储存食物过程中的霉变,食品生产中使用大量不同形式的农药。由于使用频繁,许多农业产品中往往存在残留农药。农药残留的监测和控制在维护现代社会食品安全中是一个重要的环节。 质谱与不同的分离技术的联用是目前测定食品中残留农药主要分析方法。传统分析方法,样品需要采集并送至实验室进行分析,使用分析技术如气相色谱质谱联用仪或液相质谱联用仪,该分析昂贵且耗时。另外,传统的质谱分析通常需要费时费力的样品前处理,不支持实时的现场样品分析判定。本文介绍一种热解吸电喷雾电离技术(TD-ESI)与便携式质谱仪联用的农残筛查手段。 TD-ESI 技术是环境电离化方法中的一种,环境电离化方法对不同表面进行简单的探查,配合有限或几乎没有的样品前处理环节,以其选择性和敏感的检测能力著称。 TD-ESI 技术使用一个简单的金属探针接触固体样品表面或液体样品,吸附分析物。然后将探针插入加热管,脱附下来的被分析物由气流带入一个正交安装的电喷雾装置。电喷雾提取分析物并进一步电离,离子引入机制符合传统的电喷雾原理。 PortabilityTM质谱仪小于10公斤,高度便携且电池供电,配备线性离子阱和大气压力入口进样口(API)。TD-ESI热脱附电喷雾离子化进样器结合PortabilityTM质谱仪,可以快速检测分析物包括残留农药——直接分析新鲜食品的表面无需任何样品预处理。通过 PortabilityTM 质谱仪进行快速农药筛选可以立即判定假冒的有机食品以及发现高浓度的农药残留。 TD-ESI-MS 可以迅速用来筛查果蔬表面的残留农药。直接采样探头从表面未处理的样品直接引入分析物。由于分析时间短(每个样品约1~5秒),这项技术可应用于食品和环境安全领域的快速筛查。质谱 (MS/MS模式)分析表面残余农药可以达到 ppm 和 sub-ppm 水平。我们提供与 PortabilityTM 质谱仪配套的 微型 TD-ESI 离子源。这种离子源在 PortabilityTM进口端,不需要任何额外的配件、电源或气体。由触摸屏提供的简单直观的软件界面,使仪器非常便于操控。外接的 TD-ESI 离子源与主机软件环境和系统兼容性好。使用方便,不需要额外的培训,,可以由无质谱分析经验的人员操做使用。 Thiabendazole 噻苯咪唑(驱虫剂) Imazalil抑霉唑 图1柠檬的 TD-ESI质谱图抑霉唑m/z=297, 噻苯咪唑 m/z=202 图2有机苹果的 TD-ESI质谱图氟酰胺 m/z=324 图3番茄的 TD-ESI质谱图苄氯菊酯 m/z =392 PortabilityTM质谱仪 PortabilityTM线性离子阱质谱仪是一款最新的便携式仪器。设计初衷是将质谱的优越性带至现场分析领域。 PortabilityTM 可以提供常量及痕量分析应用。该仪器小至可以一个人携带,仪器软件操作界面简单,用户友好。 PortabilityTM 质谱仪兼容现场及直接分析技术。前进样口允许与电喷雾、热脱附电喷雾或大气压化学电离装置直接连接。这种大气压力进样口(API) 兼容电喷雾直接进样和主要的环境电离技术,如 DESI 或 DART。侧进样口允许连接内部电子电离源。膜进样或气相色谱可使用该进样口。PortabilityTM质谱仪可以正负离子模式操作,也可按实际使用需要制作多种配置。 注::1以上所有分析样品均由当地超市采购,未经过样品处理。 图4橘子在选择离子监测模式下的 TD-ESI质谱图唯一的质谱峰对应于农药噻苯咪唑 m/z=202 m/z 图5柠檬的TD-ESI质谱局部放大图 抑霉唑氯同位素实际图谱与理论计算图谱的比较;;蓝线一实际测试,红线一理论计算; 地址:北京市海淀区上地东路颐泉汇号楼 邮编:话: 传真: 网址: http://www.hxak.cn 地址:北京市海淀区上地东路颐泉汇号楼邮编:址: http://www.hxak.cn电话: 传真: 本文介绍一种热解吸电喷雾电离技术(TD-ESI)与便携式质谱仪联用的农残筛查手段。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京华新安科科技有限公司为您提供《柠檬、有机苹果、蕃茄中抑霉唑、塞苯咪唑检测方案(便携GC-MS)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《柠檬、有机苹果、蕃茄中抑霉唑、塞苯咪唑检测方案(便携GC-MS)》用到的仪器有null。
