Feb 23,2018LC Application Lab, SanyofineChinaNo.22, HLS Business Park,14 kechuangEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 400 801 3103 Street. 《GB 22255-2014食品安全国家标准食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》三氯蔗糖标准品分析——RI检测器 三氯蔗糖 (TGS),是唯一以蔗糖为原料的功能性甜味剂,甜度可达蔗糖600倍。这种甜味剂具有无能量,甜度高,甜味纯正,高度安全等特点,是最优秀的功能性甜味剂之一。 三氯蔗糖 实验室前期按照《GB 22255-2014食品安全国家标准食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》方法,使用高灵敏度气溶胶型检测器——纳克级水凝粒子计数检测器 (NQAD),得到了三氯蔗糖标准品的良好分析结果。 本实验按照相同条件,使用示差折光检测器(RI)对三氯蔗糖标准品进行分析。色谱柱同样选择中等极性的普适型色谱柱 CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d. ×150 mm, 得到结果如图1所示。三氯蔗糖保留时间为 12.400min, 与标准谱图保留时间基本一致,理论塔板数为12350,不对称因子为 0.95, 峰形良好。 >F 图1三氯蔗糖标准品分析色谱图(0.4mg/mL) *注:峰上标数字由下至上依次为保留时间、理论塔板数及不对称因子。 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d.x150mm 流动相: H2O/CH3CN=89/11 1.0 mL / min 35°℃ RI 0.4 mg/mL 进样量: 20 pl 三氯蔗糖(蔗糖素)标准溶液(0.200 mg/mL)的液相色谱图(示差检测器)见图B.2。 图 B.2 三氯蔗糖(蔗糖素)标准溶液的液相色谱图(示差检测器) 附图: GB方法中标准色谱图 接下来,按照国标要求配制三氯蔗糖工作液,0.02 mg/mL、0.05 mg/mL、0.1 mg/mL、0.2mg/mL、0.4 mg/mL,进行线性考察实验。线性实验结果如图2所示, R2=0.9939, 得到良好线性结果。同时,由于低浓度 0.02 mg/mL、0.05 mg/ mL 标准品溶液均未检出色谱峰,因此根据标准曲线最高浓度的信噪比计算出检出限(以S/N=3计)约为 0.17 mg/ mL。 图2三氯蔗糖标准曲线图 综上,按照《GB 22255-2014食品安全国家标准食品氯三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》方法,使用示差检测器(RI)进行检测,以及 CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d. ×150 mm 色谱柱进行分析,可得到三氯蔗糖标准品的良好线性分析结果;但RI检测器的检测灵敏度较低。 前期实验室使用高灵敏度的 NQAD 检测器对三氯蔗糖标准品进行检测,所得检出限为 0.0009 mg/mL, 而此次使用 RI 检测器检测所得检出限为0.17 mg/mL, 在此实验中, NQAD 检测器的检测灵敏度为力RI检测器的189倍。 实验室前期按照《GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》方法,使用高灵敏度气溶胶型检测器——纳克级水凝粒子计数检测器(NQAD),得到了三氯蔗糖标准品的良好分析结果。本实验按照相同条件,使用示差折光检测器(RI)对三氯蔗糖标准品进行分析。色谱柱同样选择中等极性的普适型色谱柱CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d. × 150 mm,得到结果如图1所示。三氯蔗糖保留时间为12.400min,与标准谱图保留时间基本一致,理论塔板数为12350,不对称因子为0.95,峰形良好。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《三氯蔗糖(蔗糖素)中三氯蔗糖(蔗糖素)检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他食品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《三氯蔗糖(蔗糖素)中三氯蔗糖(蔗糖素)检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
