匹可硫酸钠是一种具有润肠通便功效的药品,由于服药后的不良反应和副作用,需医生处方指导使用。2020年4月,有公司非法在食品中使用匹可硫酸钠当作酵素进行添加,做成软糖、蜜饯和果冻类酵素食品。国家有关机关已经发文严格禁止此类行为。 迪马科技参考国家市场监督管理总局批准的《BJS 201911 食品中匹可硫酸钠的测定》食品补充检验方法,建立了液体果汁、果冻、糖类,固体果汁、蜜饯等食品中匹可硫酸钠的检测方法,采用 Spursil 色谱柱结合LC-MS/MS, 前处理采用两种方法,两种方法定量限均为 0.125mg/kg,可供广大分析工作者参老。 方法一:按照标准采用 ProElut PA 聚酰胺固相萃取柱净化; 方法二:迪马优化方法,采用 ProElut PWA-2 弱阴离子交换固相萃取柱净化,更快速。 食品中匹可硫酸钠的测定 1、适用范围 本方案适用于果冻、蜜饯、糖果、果汁、固体果汁等样品中匹可硫酸钠的测定。 2、标准品配制 2.1标准储备溶液:准确称取标准品,用水配制成 1.0mg/mL的标准储备液; 2.2标准工作液:取适量标准储备液,用甲醇配制成 1.25pg/mL 的标准工作液。 方法一:参考 BJS 201911 3、提取 (1)液体饮料类样品 称取1.0g样品于50mL离心管中,加入20mL水,80℃水浴 10min, 冷却后,转移至25mL 容量瓶中,加入2.5mL1%三氯乙酸,用水定容至25mL(若提取液浑浊,可将提取液离心, 6000rpm 离心 2min), 取出上清液10mL 待净化。 (2)果冻类样品 称取 1.0g样品, 加入20mL 水,80℃水浴 10min, 冷却后,转移至25mL容量瓶中,加入2.5mL1%三氯乙酸,用水定容至25mL(若提取液浑浊,可将提取液离心, 6000rpm离心2min),取出上清液 10mL待净化。 (3)糖果类和固体饮料类样品 称取1.0g样品,加入40mL水,80℃水浴15min,冷却后, 转移至50mL容量瓶中,加入5mL1%三氯乙酸,用水定容至50mL。(若提取液浑浊,军将提取液离心, 6000rpm 离心2min), 取出上清液 5mL待净化。 (4)蜜饯类样品 称取 1.0g样品,加入40mL水, 超声提取 15min, 6000rpm 离心2min, 转移至50 mL 容量瓶中,加入 5mL1%三氯乙酸,用水定容至50mL。(若提取液浑浊,可将提取液离心,6000rpm 离心2min), 取出上清液 10mL 待净化。 4、净化 ProElut PA 1g/6mL (Cat#:65944) 1、活化:10mL甲醇,10mL水活化,弃去流出液; 2、上样:加入待净化液,弃去流出液; 3、淋洗:加入10mL水,15mL70%甲醇水,弃去流出液; 4、洗脱:加入20mL 氨水乙醇溶液*,收集流出液; 5、重新溶解:80℃减压蒸干,用水定容至合适的体积(液体饮料和果冻定容至10mL, 蜜饯定至5mL、奶糖和固体果汁类样品定容至2.5mL), 过 PES 膜(Cat#:30017),上机分析。 *氨水乙醇溶液:氨水:水:乙醇=1:2:7(体积比) 注:同方法制备基质匹配标准溶液。 方法二:迪马优化方法 3、提取 称取1.0g样品于50mL离心管中,加入20mL 水, 80℃水浴 10min(多摇几次,保证样品充分溶解),冷却后,转移至25mL容量瓶中,加入2.5mL1%三氯乙酸,用水定容至25mL(若提取液浑浊,可将提取液离心, 6000rpm 离心2min), 取出上清液10mL 待净化。 4、净化 ProElut PWA-2 150mg/6mL (Cat#:65815) 1、活化:10mL甲醇,10mL水活化; 2、上样:加入待净化液,弃去流出液; 3、淋洗:加入10mL水,15mL70%甲醇水,弃去流出液; 4、洗脱:加入20mL氨水乙醇溶液*,收集流出液; 5、重新溶解:80℃减压蒸干,用水定容至10mL, 过 PES 膜(Cat#:30017),上机分析。 *氨水乙醇溶液:氨水:水:乙醇=1:2:7(体积比) 注:同方法制备基质匹配标准溶液。 5、色谱条件 UPLC 条件 色谱柱: Spursil C18, 100x2.1mm, 3pm (Cat#: 82012) 流速:0.3mL/min 进样量:5pL 柱温:35℃ 流动相:10mmol/L乙酸铵:乙腈=85:15 质谱条件 电离模式:ESI 扫描方式:正离子扫描 检测方式:多反应监测 电喷雾电压:5500V 雾化匕压力:50psi 辅助气压力:50psi 气帘气压力:20psi 离子源温度:500℃ 定性离子对、定量离子对、碰撞气能量及去簇电压见下表 药物名称 定性离子对(m/z) (母离子/子离子) 定量离子对(m/z) (母离子/子离子) 碰撞气能量/eV 去簇电压/V 匹可硫酸钠 437.8/183.7 437.8/183.7 45 110 437.8/278.1 30 437.8/357.8 25 6、添加回收结果 食品中匹可硫酸钠检测的添加回收结果(%) 基质 第一法 ProElut PA 净化 第二法 ProElut PWA-2净化 添加加平 125pg/kg 基质效应(%)基质标/溶剂标 添加水平125pg/kg 基质效应(%)基质标/溶剂标 加标量:中间液混标1.25pg/mL, 加 100pL 加标量:中间液混标1.25pg/mL, 加 100uL 果粒橙 94.5 75.7 104.4 86.2 果冻 118.6 91.3 127.5 71.5 固体果珍 100.5 78.3 93.2 83.2 话梅 108.2 99.5 95.1 86.2 棒棒糖 107.8 81.9 95.9 80.3 匹可硫酸钠 5.0pg/L 的 MRM 色谱图 相关产品信息: 货号 名称 规格 样品前处理 65944 ProElut PA聚酰胺固相萃取柱 1g/6mL 100/pk 65815 ProElut PWA-2 弱阴离子交换固相萃取柱 150mg/6mL 30/pk 244358 12管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 12立 4806 考克(控制流量) 15/pk 99011 真空/正压两用泵, 无油 1/pk 99013 抽滤瓶套装(包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) 1/pk 色谱柱 82012 Spursil C18 极性改性反相色谱柱 100×2.1mm,3pm HPLC溶剂•缓冲盐•离子对试剂 50102 甲醇 HPLC级 4L 50101 乙腈 HPLC 级 4L 50108 乙醇 HPLC级 4L 50138 乙酸铵 HPLC 级 100g 通用色谱产品 52401A 瓶架/白色 50孔 52401B 瓶架/蓝色 50 孔 1034 样品瓶(棕色/螺纹) 2mL,100/pk 1035 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk 30017 ProMax Syringe Filter, PES(聚醚砜) 13mm 0.22um PES 100/pk H80465 HPLC进样针 25uL 红色产品货号#1034、#1035火热促销中 匹可硫酸钠是一种具有润肠通便功效的药品,由于服药后的不良反应和副作用,需医生处方指导使用。2020年4月,有公司非法在食品中使用匹可硫酸钠当作酵素进行添加,做成软糖、蜜饯和果冻类酵素食品。国家有关机关已经发文严格禁止此类行为。 迪马科技参考国家市场监督管理总局批准的《BJS 201911食品中匹可硫酸钠的测定》食品补充检验方法,建立了液体果汁、果冻、糖类,固体果汁、蜜饯等食品中匹可硫酸钠的检测方法,采用Spursil色谱柱结合LC-MS/MS,前处理采用两种方法,两种方法定量限均为0.125mg/kg,可供广大分析工作者参考。方法一:按照标准采用ProElut PA聚酰胺固相萃取柱净化;方法二:迪马优化方法,采用ProElut PWA-2弱阴离子交换固相萃取柱净化,更快速。食品中匹可硫酸钠的测定1、适用范围本方案适用于果冻、蜜饯、糖果、果汁、固体果汁等样品中匹可硫酸钠的测定。2、标准品配制2.1 标准储备溶液:准确称取标准品,用水配制成1.0mg/mL的标准储备液;2.2 标准工作液:取适量标准储备液,用甲醇配制成1.25μg/mL的标准工作液。方法一:参考BJS 2019113、提取(1) 液体饮料类样品称取1.0g样品于50mL离心管中,加入20mL水,80℃水浴10min,冷却后,转移至25mL容量瓶中,加入2.5mL1%三氯乙酸,用水定容至25mL(若提取液浑浊,可将提取液离心,6000rpm离心2min),取出上清液10mL待净化。(2) 果冻类样品称取1.0g样品,加入20mL水,80℃水浴10min,冷却后,转移至25mL容量瓶中,加入2.5mL1%三氯乙酸,用水定容至25mL(若提取液浑浊,可将提取液离心,6000rpm离心2min),取出上清液10mL待净化。(3) 糖果类和固体饮料类样品称取1.0g样品,加入40mL水,80℃水浴15min,冷却后,转移至50mL容量瓶中,加入5mL1%三氯乙酸,用水定容至50mL。(若提取液浑浊,可将提取液离心,6000rpm离心2min),取出上清液5mL待净化。(4) 蜜饯类样品称取1.0g样品,加入40mL水,超声提取15min,6000rpm离心2min,转移至50 mL容量瓶中,加入5mL1%三氯乙酸,用水定容至50mL。(若提取液浑浊,可将提取液离心,6000rpm离心2min),取出上清液10mL待净化。4、净化ProElut PA 1g/6mL (Cat#: 65944)1、活化:10mL甲醇,10mL水活化,弃去流出液;2、上样:加入待净化液,弃去流出液;3、淋洗:加入10mL水,15mL70%甲醇水,弃去流出液;4、洗脱:加入20mL氨水乙醇溶液*,收集流出液;5、重新溶解:80℃减压蒸干,用水定容至合适的体积(液体饮料和果冻定容至10mL,蜜饯定至5mL、奶糖和固体果汁类样品定容至2.5mL),过PES膜(Cat#: 30017),上机分析。*氨水乙醇溶液:氨水:水:乙醇=1:2:7(体积比)注:同方法制备基质匹配标准溶液。方法二:迪马优化方法3、提取称取1.0g样品于50 mL离心管中,加入20mL水,80℃水浴10min(多摇几次,保证样品充分溶解),冷却后,转移至25mL容量瓶中,加入2.5mL1%三氯乙酸,用水定容至25mL(若提取液浑浊,可将提取液离心,6000rpm离心2min),取出上清液10mL待净化。4、净化ProElut PWA-2 150mg/6mL (Cat#: 65815)1、活化:10mL甲醇,10mL水活化;2、上样:加入待净化液,弃去流出液;3、淋洗:加入10mL水,15mL70%甲醇水,弃去流出液;4、洗脱:加入20mL氨水乙醇溶液*,收集流出液;5、重新溶解:80℃减压蒸干,用水定容至10mL,过PES膜(Cat#: 30017),上机分析。*氨水乙醇溶液:氨水:水:乙醇=1:2:7(体积比)注:同方法制备基质匹配标准溶液。5、色谱条件UPLC条件 色谱柱:Spursil C18,100x2.1mm,3μm (Cat#:82012)流 速:0.3mL/min进样量:5μL 柱 温:35℃流动相:10mmol/L乙酸铵:乙腈=85:15质谱条件电离模式:ESI扫描方式:正离子扫描检测方式:多反应监测电喷雾电压:5500V雾化气压力:50psi辅助气压力:50psi气帘气压力:20psi离子源温度:500℃6、添加回收结果相关产品信息:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《食品中匹可硫酸钠检测方案 》,该方案主要用于其他食品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《食品中匹可硫酸钠检测方案 》用到的仪器有迪马科技Spursil C18 色谱柱。
