上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO. 2018030901 禾工应用案例 编号: YY-HG-CT-2018031 CT-1Plus 多功能全自动滴定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2018030901 ---案例名称--- CT-1Plus 电位滴定仪分析样品中的氯含量 ---目的--- 本法分析样品中的氯含量,采用硝酸银滴定法,银离子和样品中的氯离子反应生成氯化银沉淀,同时加入硝酸进行酸化,避免SO4、CO3°等离子的干扰,通过CT-1Plus自动滴定并在分析结束后自动计算出样品的氯含量。 ---仪器配置--- 1. CT-1Plus全自动电位滴定仪 2.搅拌台 3.银电极216 4.)双接液参比电极217(外参比 1N KN03) 5.滴定杯100mL 6.天平(0.1mg精度以上) 7.1量筒、容量瓶若干 ---试剂--- 滴定剂: 0.1mol/L 硝酸银标准溶液 溶剂: 纯水、 样品: 司维拉姆 辅助溶剂:10%硝酸 --测定方法----m首先配置硝酸银滴定剂,称取17.5g硝酸银溶于1000mL纯水中,然后用精确称取好的0.03~0.06g 氯化钠溶于60mL 纯水对硝酸银滴定剂进行标定。在100mL滴定杯中加入0.2g样品,加入5mL 的10%硝酸和55mL纯水,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。结果计算公式: CL%-V1*C*F*0.1/mm :VV1—--滴定终点体积(ml); C—--滴定剂浓度(mmol/mL); F—-滴定度 (mg/mmol) 试样的质量(g);0.1- 单位换算系数 --仪器参数---- 终点模式:智能判断终点 终点判断体积:前5;后0.3最小滴加体积:20uL 最大滴加体积:100uL 终点判断微分值:200 搅拌速度:200 每滴间隔时间:2000ms 预注液:0mL HOGON 电位滴定样品测定记录 样品来源: 上海农药研究所提供 环境湿度:50% 环境温度::18℃ 标定记录: 样品名称 氯化钠 测定次序 样品量 终点体积 标定结果 1 0.0379g 6.4859mL 0.100mol/L 计算公式:17.11*样品量/滴定终点体积 样品测定记录: 样品名称 司维拉姆 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 0.2036g 12.0149mL 20.9216% 2 0.2035g 11.9604mL 20.8369% 分析时长:约5min 结果平均值:20.2878% RSD 值:0.288% 计算公式:滴定终点体积*标准溶液浓度*滴定度*100/样品量(滴定度=35.453) 测量图谱 ---试剂---滴定剂: 0.1mol/L硝酸银标准溶液溶剂: 纯水、样品: 司维拉姆辅助溶剂:10%硝酸 ---测定方法---首先配置硝酸银滴定剂,称取17.5g硝酸银溶于1000mL纯水中,然后用精确称取好的0.03~0.06g氯化钠溶于60mL纯水对硝酸银滴定剂进行标定。在100mL滴定杯中加入0.2g样品,加入5mL的10%硝酸和55mL纯水,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。结果计算公式:CL%=V1*C*F*0.1/m式中: V1 ——滴定终点体积( ml );C——滴定剂浓度(mmol/mL);F——滴定度(mg/mmol)m ——试样的质量( g );0.1——单位换算系数
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《司维拉姆中氯含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《司维拉姆中氯含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪CT-1Plus智能自动电位滴定仪。
