上海禾工科学仪器有限公司电话:021-51001666网址: www.51001666.cn 行业应用介绍 锅炉水中氯离子的含量 锅炉水已广泛用于工业生产和人们的生活中,在锅炉水中,高含量的氯离子在锅炉长期高温的情况下与其他金属离子和银离子协同作用腐蚀金属管道,行程腐蚀应力断点,导致大量的金属管件需要更换,甚至引发锅炉爆炸,所以氯离子是锅 HOGON 炉水必测指标之一。我们采用电位滴定法检测氯离子,准确、便捷。 仪器配置 仪器: CT-1Plus 型自动电位滴定仪 电极:复合银电极 实验试剂 滴定剂:硫氰酸铵标准滴定溶液指示剂:铁铵矾指示剂 分析方法 被测水样用硝酸酸化后,加入过量的硝酸银溶液使样品中的氯离子转化为氯化银沉淀,用硫氰酸铵标准滴定溶液滴定过量的硝酸银溶液,滴定至终点,根据硫氰酸铵的消耗量计算水样中氯离子的含量。 参考 《GB/T1576-20083工业锅炉水质》 计算公式 [Cl-]----水样中氯离子含量,单位为(mg/L); VAg+----硝酸银标准溶液加入体积,单位为毫升(ml); a----滴定水样时消耗硫氰酸铵准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); b----空白试验时消耗硫氰酸铵准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); Ti----硫氰酸铵标准溶液的滴定度,单位毫克每毫升(mg/ml); Vs----水样体积,单位毫升(ml)。 ( 地址:上海市嘉定区复华路33号复华高新技术园区B4幢 ) 仪器配置仪器:CT-1Plus型自动电位滴定仪电极:复合银电极 实验试剂滴定剂:硫氰酸铵标准滴定溶液指示剂:铁铵矾指示剂分析方法被测水样用硝酸酸化后,加入过量的硝酸银溶液使样品中的氯离子转化为氯化银沉淀,用硫氰酸铵标准滴定溶液滴定过量的硝酸银溶液,滴定至终点,根据硫氰酸铵的消耗量计算水样中氯离子的含量。参考《GB/T 1576-2008 工业锅炉水质》
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《锅炉水中氯离子检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《锅炉水中氯离子检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
