电位滴定法检测钻井液的氯离子含量 前言 钻井液,是钻井过程中以其多种功能满足钻井工作需要的各种循环流体总称。钻井液是钻井的血液,按组成成分可分为清水、泥浆、无粘土相冲洗液、乳状液、泡沫和压缩空气等。为保证钻井液的性能,往往需要检测钻井液的氯离子含量,本文用电位滴定仪检测钻井液的氯离子含量,操作步骤简单、结果准确。 仪器与试剂 仪器 GT50全自动电位滴定仪 Hamilton 银复合电极,10mL 滴定管单元 试剂 硝酸银标准溶液(0.1mol/L),硫酸溶液(0.01mol/L),碳酸钙,蒸馏水 实验方法 实验步骤 将滤液摇匀后取 1mL(需用移液管准确移取)于滴定杯中,如滤液颜色较深,则先加入2mL 0.01mol/L 硫酸并摇匀,然后加入 1g 碳酸钙并摇匀,再加入 50mL 蒸馏水,在不断搅拌下,用硝酸银标准溶液滴定至终点。 仪器参数 ( 1 ) 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 6 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: 1mV 预滴定添加体积: 0.5mL 最小添加体积: 0.05mL 预滴定后搅拌时间: 6s 滴定速度: 标准 结束体积: 10mL 电位突跃量: 150 相关系数: 35500 结果与讨论 实验数据 样品取样量 (mL) 滴定液浓度 (mol/L) 滴定体积 (mL) 氯离子含量 (mg/L) 平均值 (mg/L) 1 0.1026 7.797 28399 28253.3 7.805 28253 7.757 28108 滴定图谱 结论 由实验数据得知,用电位滴定仪检测钻井液的氯离子,操作步骤简单,节省了时间,提高了工作效率。 参考文献 [1]GB/T 16783.1-2014 石油天然气工业 钻井液 现场测试第一部分 水基钻井液[S]. 钻井液,是钻井过程中以其多种功能满足钻井工作需要的各种循环流体总称。钻井液是钻井的血液,按组成成分可分为清水、泥浆、无粘土相冲洗液、乳状液、泡沫和压缩空气等。为保证钻井液的性能,往往需要检测钻井液的氯离子含量,本文用电位滴定仪检测钻井液的氯离子含量,操作步骤简单、结果准确。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《钻井液中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《钻井液中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT70、上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90。
