快速吸收的产品如何测量接触角?--晟鼎又一次解决行业技术难题! 实现太阳能电池板生产的快速质检! 测试过接触角的朋友都清楚,常规的产品测试比较简单。只要表面性质均匀,接触角数据则会比较稳定。 但是在材料研究和质量检测方面,也会遇到不少快速吸收的材料,水滴滴落在产品表面,会迅速吸收,在几秒内,甚至是几个毫秒内,水滴便会完全吸收,接触角都变为零度。 太阳能电池板材料,经过清洗工艺后,镀膜前需要对产品进行质量检测,而这些材料的吸收速度特别快!一秒钟以内都完成吸收了,就是接触角变为零度。 但是作为研发人员,如何量化评估他们的吸收速度呢,从而达到监控产品品质或者研发不同的材质或者工艺呢?很短时间内,区别并不是很大的材质,接触角都变为零度了。 以上问题,其实很多领域也会面临,例如尿不湿材料,不同材质的尿不湿,吸收都很快,但如何量化对比不同材质? 再例如石油化工行业的岩芯材料,也是吸收速度比较快的,行业采用不同的表面活性剂测试在岩芯的接触角时也遇到同样问题。 图一,太阳能电池板质检过程 首先,我们来对整个吸收过程进行分析: 液体接触到样品表面后,起始时是一个极不平衡的状态,此时的接触角是极不规则,而当进入下一个瞬间时,是有一个相对稳定的接触角。 这个我们一般称为初始接触角,就是液体滴落到固体表面瞬间的接触角状态。初始接触角,对于这种吸收较快的产品来说,也是相对稳定的。 即是,同一种快速吸收材料,它们的初始接触角是有重复性的。 再往后的瞬间,接触角不断降低,直至变为零度。 当然,不同材质的吸收速度,从液体刚接触固体表面,到接触角变为零度所需要的时间是不同的。 吸收快的材料,时间很短。吸收慢的材料,时间长些。 图二,吸收材料,连续吸收过程,接触角变化图片 图三,吸收材料接触角随时间变化的曲线 整个过程,我们可以绘制成相对应的曲线,接触角随时间变化的曲线。显然,不同材料的接触角随时间变化曲线肯定是不同的! 但是问题来了: 绘制曲线、再对比不同时间、不同角度,肯定是耗费大量的时间、精力,重复性也差! 需要对产品进行快速质检,快速获得结果的用户,这样是无法接受的。 如何快速获得量化数据,对产品进行评估?一直是快速吸收材料表面润湿性能评估的一大难题! 晟鼎精密通过数月的技术攻关,根据表面性能的多年实践与理论经验,结合众多用户的实际需求,经过采用专门定制的硬件配置,以及深入精准的算法软件,终于实现了对快速吸收产品的全自动快速量化测试。不仅数据直观稳定,重复性好,而且全自动操作,快速便捷!经过长时间的验证和多种产品的全面测试,目前已经广泛用于太阳能电池板质检、油墨涂料检验、纸质材料测试、岩芯材料研究、粉末材料研究。为广大用户对快速吸收产品的接触角测试提供了有力工具!晟鼎精密,始终一如既往给客户提供更全面更专业的表面性能处理及检测整体解 决方案,为用户提供更多! 若需了解更多的深入资讯,请与晟鼎精密联系! 400-9600-662 晟鼎精密根据表面性能的多年实践与理论经验,结合众多用户的实际需求,经过采用专门定制的硬件配置,以及深入精准的算法软件,终于实现了对快速吸收产品的全自动快速量化测试。不仅数据直观稳定,重复性好,而且全自动操作,快速便捷!经过长时间的验证和多种产品的全面测试,目前已经广泛用于太阳能电池板质检、油墨涂料检验、纸质材料测试、岩芯材料研究、粉末材料研究。为广大用户对快速吸收产品的接触角测试提供了有力工具!晟鼎精密,始终一如既往给客户提供更全面更专业的表面性能处理及检测整体解决方案,为用户提供更多!
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
东莞市晟鼎精密仪器有限公司为您提供《太阳能电池板中接触角测量检测方案(表面处理仪)》,该方案主要用于太阳能电池中接触角测量检测,参考标准《暂无》,《太阳能电池板中接触角测量检测方案(表面处理仪)》用到的仪器有达因特-plasma等离子清洗机 (清洗器)SPA-5800、晟鼎精密SDC-100水滴角测量仪 ,高精度注液。
