科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 单柱气相色谱法分析非甲烷总烃 非甲烷总烃(NMHC)通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2-C8)。大气中的 NMHC 超过一定浓度,除了对人体健康有害外,在一定条件下经日光照射还能产生化学烟雾,对环境和人类造成危害。我国《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)的非甲烷总烃的厂界浓度标准为 5mg/m³。 监测环境空气和工业废气中的 NMHC 有许多方法,但目前普遍采用气相色谱法,双柱双氢火焰离子化检测器气相色谱法分别测出总烃和甲烷的含量,两两之差为 NMHC 的含量。同时用除烃空气进样求氧的空白值,再从总烃色谱峰中减去氧的干扰峰得到 NMHC 的准确值。这也是目前我国环境标准 (HJ/T38-1999)中测定 NMHC 所采用的方法。该方法中所用气相色谱仪的配置为双进样口双检测器FID, 两根色谱柱,分析一个样品需要进行三次进样,第一次进样测定总烃,第二次进样测定甲烷,第三次进空气测定氧的干扰,然后再进行计算,总烃的量减去甲烷和氧的干扰,整个分析过程比较繁琐,而且误差较大。本实验针对目前NMHC 测定方法所存在的弊端开发了一种新型快速分析 MNHC 的方法,该方法采用一个十通阀,1个FID检测器,,一次进样,即可完成 MMHC分析,而且没有氧气的干扰。 仪器准备 仪器简介 GC5890N气相色谱仪是利用国际先进技术,整合国产仪器优点,对产品进行技术革新,全面升级推出的全新一代实验室气相色谱仪。可选配多种检测器及填充柱、分流/不分流毛细管柱进样系统;全兼容安捷伦 6890N 气相色谱仪检测器及相关检测器控制板、色谱工作站和自动进样器。性价比卓越,性能优良,运行稳定可靠。 应用领域 石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 色谱条件 色谱炉箱温度 100℃,恒温模式,十通阀阀箱温度为110℃恒温 FID检测器温度 350℃,基座温度250℃ 载气 He 流速 空气流量:350ml/min;氢气流量:35ml/min,辅助载气氮气流量:30mL/min 程序升流 初始流量30mL/min,初始时间0.8min,升流速度100mL/min,终止流量为 70mL/min 测定结果: 图2 样品1分析谱图 图33样品2分析谱图 QQ: 传真:京科捷分析仪器有限公司(QQ: 非甲烷总烃(NMHC)通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2-C8)。大气中的NMHC超过一定浓度,除了对人体健康有害外,在一定条件下经日光照射还能产生化学烟雾,对环境和人类造成危害。我国《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)的非甲烷总烃的厂界浓度标准为5mg/m3
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《空气中非甲烷总烃检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中非甲烷总烃检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GC5890 气相色谱仪。
