当前位置: 乳粉 > 营养成分 > 方案详情
奶粉中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)
检测样品 乳粉
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
采用硝酸银标准滴定溶液滴定样品中的氯离子,根据电位的突跃判定滴定终点,按硝酸银标准滴定溶液的消耗量,计算样品中氯离子含量。快速准确。
上海禾工科学仪器有限公司网址: www.51001666.cn 行业应用介绍 奶粉中的氯离子含量 氯离子有维持体液酸碱平衡的作用,氯离子的缺乏会导致肌肉收缩不良,消化功能受损,影响正常生长发育。婴幼儿补充氯离子多来自于奶粉,因此检测奶粉中的氯离子含量是判别奶粉品质的重要指标。 HOGON 仪器配置 仪器: CT-1Plus 型自动电位滴定仪电极:复合银电极 实验试剂 0.02mol/L 硝酸银标准滴定溶液 分析方法 采用硝酸银标准滴定溶液滴定样品中的氯离子,根据电位的突跃判定滴定终点, 按硝酸银标准滴定溶液的消耗量,计算样品中氯离子含量。参考 《GB/T5413.24-2010婴幼儿食品和乳品中氯的测定》 计算公式 X----样品中氯离子含量,单位为毫克每百克(mg/100g); 35.5----1.00mL 硝酸银标准滴定液相当于氯离子的质量数值,单位毫克(mg); C2----硝酸银标准滴定溶液的实际浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L); V2----滴定试样消耗硝酸银标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL);mi----试样质量,单位为克(g) ; f----稀释倍数。 ( 地址:上海每嘉定区复华路33号复华高新技术园区B4幢 电话:021-51001666 )  氯离子有维持体液酸碱平衡的作用,氯离子的缺乏会导致肌肉收缩不良,消化功能受损,影响正常生长发育。婴幼儿补充氯离子多来自于奶粉,因此检测奶粉中的氯离子含量是判别奶粉品质的重要指标。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《奶粉中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《奶粉中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪CT-1Plus智能自动电位滴定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
