上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号: SP-CT-2018061 报告:上海禾工科学仪器有限公司 一一--案例名称- AT-1多功能全自动电位滴定仪分析奶粉中的氯含量 --目的--- 近年来国家各部委对婴幼儿奶粉的质量安全问题愈加重视,管控也更加严格,氯含量是其中矿物质检测指标之一,在维持体内电解质平衡方面有重要作用。本实验采用硝酸银滴定法,通过AT-1自动电位滴定仪测定奶粉样品中的氯含量。 ---仪器配置--- L。1AT-1电位滴定仪 2.银电极216 3.)双接液参比电七217(外参比 1N KN03) 4.]100mL滴定杯 5.电子天平(精确到0.1mg) 6.烧杯、量筒、容量瓶等 ---试剂--- 滴定剂:0.0853mol/L硝酸银准准溶液 样品:奶粉 氯化钠:工作基准试剂 硝酸:1+3 沉淀剂Ⅰ: C[KFe(CN)6·3H0]=0.25mol/L 沉淀剂Ⅱ:C[Zn(AC),]=1.2mol/L 冰乙酸 丙酮 ---测定方法--- 首先配置硝酸银滴定剂,称取约17g硝酸银溶于 1000mL纯水中,然后精确称取一定质量经550℃灼 首先配置硝酸银滴定剂,称取约17g硝酸银溶于 1000mL纯水中,然后精确称取一定质量经550℃灼 烧至恒重的氯化钠,将其溶于50mL 纯水中对硝酸银滴定剂进行标定。 样品前处理,称取混合均匀的试样10g于100mL 具塞比色管中,加入50mL 约70℃热水,振荡分 散样品,置于沸水浴中 15min 并不时摇动,取出超声 20min, 冷却至室温。依次加入2mL沉淀剂Ⅰ和沉 淀剂Ⅱ,每次加后摇匀。用水稀释至刻度,摇匀,在室温静置30min, 过滤或必要时离心,取部分滤液 测定。移取25mL滤液, 空白用纯水代替,加入5mL硝酸和25mL丙酮,加入100mL滴定杯中,设置 好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后仪器给出结果。 结果计算公式:C1%=(V1-V0)*C*35.45/10/m*f 式中: V1——滴定终点体积(mL); V0)——滴定空白体积(mL)C—--氯化银浓度(mol/L); 35.45 氯摩尔质量(g/mol),10- 单位换算系数; m- 样品质量(g);f—-稀释倍数 结果计算公式:C1%=(V1-V0)*C*35.45/10/m*f 式中: V1——滴定终点体积(mL); V0)——滴定空白体积(mL)C—--氯化银浓度(mol/L); 35.45 氯摩尔质量(g/mol),10- 单位换算系数; m- 样品质量(g);f—-稀释倍数 ---仪器参数--- 终点模式:微分判定 终点判断体积:前2;后0.3 最小滴加体积:10uL 最大滴加体积:100uL 终点判断微分值:200搅拌速度:200 每滴间隔时间:600ms预注液:无 HOGON 电位滴定样品测定记录 样品来源:客户提供 环境湿度:52% 环境温度:26℃ 样品标定记录: 样品名称 氯化钠 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 0.0110g 2.1996 mL 0.0858mol/L 2 0.0180L 3.6378 mL 0.0848mol/L 分析时长:约2min 平均值: 0.0853 mol/L RSD 值:0.83% 空白滴定记录: 样品名称 空白 测定次序 进样量 终点体积 1 25mL 0.0058 mL 2 25mL 0.0061 mL 分析时长:约2min 平均值:0.0060 RSD 值: 3.57% 样品测定记录: 样品名称 奶粉样 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 25mL 1.9334 mL 0.23% 2 25mL 1.8786 mL 0.23% 分析时长:约2min 平均值:0.23% RSD 值: 0.00% ---滴定曲线--- 300 3 250-200 厂T 0 1 1.5 TT 3 0 0.5 1 1.5 测量图谱 标定 空白 测量图谱 奶粉 ---结果讨论--- 经测定奶粉的氯含量分别为0.23%,重复性良好,换算后约为 13.9mg/100kJ, 符合奶粉氯含量国标要求。 ( ---相关标准--- ) GB5009.44-2016 食品安全国家标准食品中氯化物的测定 试剂滴定剂: 0.0853mol/L硝酸银标准溶液样品:奶粉氯化钠:工作基准试剂硝酸:1+3沉淀剂Ⅰ:C[K4Fe(CN)6·3H2O]=0.25mol/L沉淀剂Ⅱ:C[Zn(AC)2]=1.2mol/L冰乙酸丙酮 测定方法首先配置硝酸银滴定剂,称取约17g硝酸银溶于1000mL纯水中,然后精确称取一定质量经550℃灼烧至恒重的氯化钠,将其溶于50mL纯水中对硝酸银滴定剂进行标定。样品前处理,称取混合均匀的试样10g于100mL具塞比色管中,加入50mL约70℃热水,振荡分散样品,置于沸水浴中15min并不时摇动,取出超声20min,冷却至室温。依次加入2mL沉淀剂Ⅰ和沉淀剂Ⅱ,每次加后摇匀。用水稀释至刻度,摇匀,在室温静置30min,过滤或必要时离心,取部分滤液测定。移取25mL滤液,空白用纯水代替,加入5mL硝酸和25mL丙酮,加入100mL滴定杯中,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后仪器给出结果。结果计算公式:Cl%=(V1-V0)*C*35.45/10/m* f式中: V1 ——滴定终点体积( mL );V0 ——滴定空白体积( mL )C——氯化银浓度(mol/L);35.45—— 氯摩尔质量( g/mol),10——单位换算系数;m——样品质量( g );f——稀释倍数
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《奶粉中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《奶粉中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)。
