K-302-201712 SINEO新仪K-302-201712 海能仪器:土壤中的碱解氮测定的产品配置单(凯氏定氮仪) 1前言 碱解氮又叫水解氮,它包括无机态氮和结构简单能为作物直接吸收利用的有机态氮,它可供作物近期吸收利用,故又称速效氮,它能反映近期土壤的氮素供应能力。碱解氮含量的高低,取决于有机质含量的高低和质量的好坏以及放入氮素化肥数量的多少。有机质含量丰富,熟化程度高,碱解氮含量亦高,反之则含量低。 碱解氮的传统测定方法是碱解扩散法,但操作复杂,时间也比较长。利用凯氏定氮法进行测定可以解决这个问题。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1100/1100F 全自动凯氏定氮仪,分析天平 2.2试剂 盐酸,20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,硫酸,硫酸铜,硫酸钾,还原性铁粉。 3实验方法 3.1样品测试 精确取风干的土壤样品1g加入消化管中,再加入1g左右还原剂。将消化管放置于定氮仪上。 3.2参数设定 硼酸: 25mL 稀释水: 30mL 碱液: 10mL 蒸馏量: 5min 蒸汽流量 : 100% 4结果与讨论 4.1实验结果 编号 质量 (g) 滴定体积 (mL) 氮含量 (mg/kg) 平均含量 (mg/kg) 绝对偏差(mg/kg) 1 1.0028 1.4760 145 143 5 2 1.0024 1.4435 141 3 1.0064 1.4821 146 4 1.0025 1.4424 141 仪器自动滴定并给出滴定体积,根据公式计算实验结果。 式中:M-标准酸摩尔浓度(mol/L) W-样品质量(g) Vo-空白样滴定标准酸消耗量(mL) V-样品滴定标准酸消耗量(mL),精确到小数点后四位 K-由风干土壤换算成烘干土壤的水分换算系数 14-氮原子的摩尔质量 mg/mmo1 4.2结论 本次实验取未知土样,做四次平行实验,碱解氮平均含量为 143mg/kg,绝对偏差 5mg/kg,对照国标对于此含量样品要求:含碱解氮 50-200mg/kg时,绝对偏差为 2.5-10mg/kg。由此可见,使用凯氏定氮仪测定土壤中的碱解氮平行性良好,完全满足国标要求。与碱解扩散法比较,操作简单,单个样品分析时间在5-8分钟,大大提高了实验效率。 ( 参考文献 ) ( [1]LYT 1229-1999 森林土壤水解性氮的测定[S]. ) -- -- 1 前言碱解氮又叫水解氮,它包括无机态氮和结构简单能为作物直接吸收利用的有机态氮,它可供作物近期吸收利用,故又称速效氮,它能反映近期土壤的氮素供应能力。碱解氮含量的高低,取决于有机质含量的高低和质量的好坏以及放入氮素化肥数量的多少。有机质含量丰富,熟化程度高,碱解氮含量亦高,反之则含量低。碱解氮的传统测定方法是碱解扩散法,但操作复杂,时间也比较长。利用凯氏定氮法进行测定可以解决这个问题。2 仪器与试剂2.1仪器K1100/1100F全自动凯氏定氮仪,分析天平2.2试剂盐酸,20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,硫酸,硫酸铜,硫酸钾,还原性铁粉。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《土壤中碱解氮检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于土壤中营养盐检测,参考标准《暂无》,《土壤中碱解氮检测方案(定氮仪)》用到的仪器有null。
