科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 高效液相色谱测定氯氟吡氧乙酸含量 氯氟吡氧乙酸纯品为白色结晶体,熔点232-233℃,25℃时蒸气压9.42×mmHg。20℃在水中的溶解度91PPM, 在丙酮中41.6克/升,辛醇与水分分配系数为55:1.作为农药用的使它隆(-甲基庚基酯)纯品,熔点56-57℃,25℃时,蒸汽压1.05×10-4mmHg。27.7℃时在水中溶解度0.9PPM,在丙酮中大于4%,在氟仿和二氯甲烷中大于50%。工业原药为具有肥皂气味的白色晶体。一般见到的制剂是 200g/1 氯氟吡氧乙酸乳油,由有效成分、乳化剂、溶剂等组成。外观为浅褐色或褐色液体,常温下贮存稳定期在2年以上。 由于氯氟吡氧乙酸使用日益推广,因此迫切需要研究出一种高效、快速、分离效果好的分析方法,经过笔者大量的实验,采用高效液相色谱法分离结合外标法定量,在满足企业产品质量控制的前提下提高检测效率,节约检测成本,是理想的检验方法之一。本方法适用于200g/1 氯氟吡氧乙酸乳油。 仪器准备 仪器简介 LC-600A 智能全控液相色谱系统由 P600 高压恒流泵与 UV600 紫外检测器直接构成等度分析系统。使用 WS600 工作站可以同时控制数台 P600 高压恒流泵、UV600紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压洗脱、波长扫描等功能。 应用领域 化合物检测、法医毒物分析、蛋白质组学食品检测、药物分析、环境分析、聚合物分析 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ: 2326515893 色谱条件: 色谱柱 Diamon sil C18 250mm×4.6mm 流动相 (甲醇:水)=90:10(v:v) 柱温 30℃ 检测波长 210nm 进样体积 20 uL 流速 1.5mL/min 测定结果: 图1 200 g/1氯氟吡氧乙酸乳油样品高效液相色谱图 ( 传真:025-83738955 5 南京科捷分析仪器有限公司( QQ: 2 326515893 ) 氯氟吡氧乙酸纯品为白色结晶体,熔点232-233℃,25℃时蒸气压9.42×mmHg。20℃在水中的溶解度91PPM,在丙酮中41.6克/升,辛醇与水分分配系数为55:1.作为农药用的使它隆(-甲基庚基酯)纯品,熔点56-57℃,25℃时,蒸汽压1.05×10-4mmHg。27.7℃时在水中溶解度0.9PPM,在丙酮中大于4%,在氟仿和二氯甲烷中大于50%。工业原药为具有肥皂气味的白色晶体。一般见到的制剂是200g/1氯氟吡氧乙酸乳油,由有效成分、乳化剂、溶剂等组成。外观为浅褐色或褐色液体,常温下贮存稳定期在2年以上
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《氯氟吡氧乙酸乳油中氯氟吡氧乙酸含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《氯氟吡氧乙酸乳油中氯氟吡氧乙酸含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600A等度液相色谱仪。
