来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 核桃中脂肪含量的测定 核桃,原产于近东地区,又称胡桃、羌桃,与扁桃、腰果、榛子并称为世界著名的“四大干果”。既可以生食、炒食,也可以榨油、配制糕点、糖果等,不仅味美,而且营养价值很高,被誉为“万岁子”、""长寿果”。◎ 营养价值 1、核桃仁含有较多的蛋白质及人体营养必需的不饱和脂肪酸,这些成分皆为大脑组织细胞代谢的重要物质,能滋养脑细胞,增强脑功能; 2、核桃仁有防止动脉硬化,降低胆固醇的作用;此外,核桃还可用于治疗非胰岛素依赖型糖尿病;核桃对癌症患者还有镇痛,提升白细胞及保护肝脏等作用; 3、核桃仁含有的大量维生素E, 经常食用有润肌肤、乌须发的作用,可以令皮肤滋润光滑,富于弹性; 4、'、当感到疲劳时,嚼些核桃仁,有缓解疲劳和压力的作用。 食用功效 1、滋养脑细胞,增强脑功能。 北京来亨科学仪器有限公司 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 2、防止动脉硬化,降低胆固醇的作用;对癌症患者还有镇痛,提升白细胞及保护肝脏等作用。 3、润肌肤、乌须发:可以令皮肤滋润光滑,富于弹性。 4、有缓解疲劳和压力的作用。 一、实验仪器 L-806脂测测定仪干燥箱 天平 二、试剂 石油醚 三、实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 m0. 2..取样:将干燥后样品在旋风磨中粉碎;精确称取干燥后样品约1.5g 左右(记为m),放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。 3.萃取:加入抽提溶剂50mL, 打开冷凝水,启动脂肪测定仪。 4.设置回流时间4h、萃取温度95℃,进行萃取。预干燥 15min。 5.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为 m1。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) ( 技术中心:北京金桥科技产业基地 ) 景盛南二街33号4号楼4层 四、计算 其中, m1溶剂杯和粗脂肪质量,(gi m0-—溶剂杯质量, g; m—试样质量,,gi 计算得出实验结果。 五、结果分析 每100g干核桃仁中含有约63g 脂肪,脂肪含量较多。在食用核桃时,建议适量食用。 六、注意事项 注意石油醚粕挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 景盛南二街33号4号楼4层 技术中心:北京金桥科技产业基地景盛南街楼层 京来亨科学仪器有限公司 核桃,原产于近东地区,又称胡桃、羌桃,与扁桃、腰果、榛子并称为世界著名的“四大干果”。既可以生食、炒食,也可以榨油、配制糕点、糖果等,不仅味美,而且营养价值很高,被誉为“万岁子”、“长寿果”。营养价值1、核桃仁含有较多的蛋白质及人体营养必需的不饱和脂肪酸,这些成分皆为大脑组织细胞代谢的重要物质,能滋养脑细胞,增强脑功能;2、核桃仁有防止动脉硬化,降低胆固醇的作用;此外,核桃还可用于治疗非胰岛素依赖型糖尿病;核桃对癌症患者还有镇痛,提升白细胞及保护肝脏等作用;3、核桃仁含有的大量维生素E,经常食用有润肌肤、乌须发的作用,可以令皮肤滋润光滑,富于弹性;4、当感到疲劳时,嚼些核桃仁,有缓解疲劳和压力的作用。食用功效1、滋养脑细胞,增强脑功能。2、防止动脉硬化,降低胆固醇的作用;对癌症患者还有镇痛,提升白细胞及保护肝脏等作用。3、润肌肤、乌须发:可以令皮肤滋润光滑,富于弹性。4、有缓解疲劳和压力的作用。 一、实验仪器L-806脂肪测定仪 干燥箱 天平 二、试剂 石油醚 三、实验步骤1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 m0。2..取样:将干燥后样品在旋风磨中粉碎;精确称取干燥后样品约 1.5g 左右 (记为 m),放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。 3.萃取:加入抽提溶剂 50mL,打开冷凝水,启动脂肪测定仪。4.设置回流时 间 4h、萃取温度 95℃,进行萃取。预干燥 15min。 5.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为 m1。 四、计算 其中,m1──溶剂杯和粗脂肪质量,g; m0──溶剂杯质量,g; m── 试样质量,g;计算得出实验结果。 五、结果分析 每100g 干核桃仁中含有约 63g 脂肪,脂肪含量较多。在食用核桃时,建议适量食用。 六、注意事项 注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《核桃中脂肪检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于炒货食品及坚果制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《核桃中脂肪检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有来亨L-806固液萃取仪全自动脂肪测定仪。
