来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 粗脂肪的定量测定 一、实验原理 脂肪是丙三醇(甘油)和脂肪酸结合成的脂类化合物,能溶于脂溶性有机溶剂。 本实验用重量法,利用脂肪能溶于脂溶性溶剂这一特性,用脂溶性溶剂将脂肪提取出来,借蒸发除去溶剂后称量。整个提取过程均在索氏提取器中进行。 通常使用的脂溶性性剂为乙醚或沸点为30-60℃的石油醚。 用此法提取的脂溶物质除脂肪外,还含有游离脂肪酸、磷脂、固醇、芳香油及某些色素等,故称为“粗脂肪" 二、实验用品 (一)器材 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 景盛南二街33号4号楼4层 (1)水浴锅。 (2)烘箱。 (3)索氏提取器一套,研钵一个。 (4)分析天平。 (二)试剂 无水Ether(AR) (三)材料 样品(芝麻、花生、大豆或玉米)。 二、实验程序 (一)操作方法 1.装置索氏脂肪提取器(如下图) 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 2.样品制备 将样品置80~100℃真空烘箱中烘至恒重,放冷后研成粉末,精确确取样品3g, 放入干燥滤纸筒内,以脱脂棉花盖之。 3.提取 将盛有样品的滤纸放入索氏提取器内,注意勿使筒内样品高出提取器的虹吸管)加入 Ether约占提取管窖1/3,以浸湿样品,同时向已知重量的提取瓶内加入入占其容积1/3的Ether。将仪器各部连接如上图,夹稳,并置于恒温水浴锅上,使提取瓶底部浸入水中,开启自来水,使水从冷凝器下孔注入,上孔流出,然后开启水浴锅开关,加热水浴。当温度上升至 Ether 沸点时, Ether 开始沸腾,并形成蒸汽由连接管上升至冷凝器,蒸气遇冷而凝结成液体,滴入提取管内将样品浸泡,样品的脂肪便溶于其中,当液面超过虹吸管上端时,溶有脂肪的 Ether 经虹吸管注入提取瓶。调节水浴温谷50~60℃,使 Ether每小时循环3~5次,提取时间视样品性质而定,通常要12~16h。 4.干燥及称重 提取完毕后,卸下的提取瓶,在水浴上蒸馏加收 Ether (避免着火)。清洗提取瓶外壁,最后把提取瓶置104℃恒温箱中烘至恒重。 5结果计算 注意事项: Ether为易燃有机溶剂,实验室应保持并通风并禁止任何明火。 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 北京来亨科学仪器有限公司技术中心:北京金桥科技产业基地 北京来亨科学仪器有限公司 实验原理脂肪是丙三醇(甘油)和脂肪酸结合成的脂类化合物,能溶于脂溶性有机溶剂。 本实验用重量法,利用脂肪能溶于脂溶性溶剂这一特性,用脂溶性溶剂将脂肪提取出来,借蒸发除去溶剂后称量。整个提取过程均在索氏提取器中进行。 通常使用的脂溶性溶剂为乙醚或沸点为30-60℃的石油醚。 用此法提取的脂溶物质除脂肪外,还含有游离脂肪酸、磷脂、固醇、芳香油及某些色素等,故称为“粗脂肪”。 二、实验用品 (一)器材(1)水浴锅。(2)烘箱。(3)索氏提取器一套,研钵一个。(4)分析天平。 试剂 无水Ether(AR)材料 样品(芝麻、花生、大豆或玉米)。 实验程序(一)操作方法 1.装置索氏脂肪提取器(如下图) 样品制备 将样品置80~100℃真空烘箱中烘至恒重,放冷后研成粉末,精确称取样品3g,放入干燥滤纸筒内,以脱脂棉花盖之。 提取将盛有样品的滤纸放入索氏提取器内,注意勿使筒内样品高出提取器的虹吸管)加入Ether约占提取管窖1/3,以浸湿样品,同时向已知重量的提取瓶内加入约占其容积1/3的Ether。将仪器各部连接如上图,夹稳,并置于恒温水浴锅上,使提取瓶底部浸入水中,开启自来水,使水从冷凝器下孔注入,上孔流出,然后开启水浴锅开关,加热水浴。当温度上升至Ether沸点时,Ether开始沸腾,并形成蒸汽由连接管上升至冷凝器,蒸气遇冷而凝结成液体,滴入提取管内将样品浸泡,样品的脂肪便溶于其中,当液面超过虹吸管上端时,溶有脂肪的Ether经虹吸管注入提取瓶。调节水浴温度50~60℃,使Ether每小时循环3~5次,提取时间视样品性质而定,通常要12~16h。 干燥及称重 提取完毕后,卸下的提取瓶,在水浴上蒸馏加收Ether(避免着火)。清洗提取瓶外壁,最后把提取瓶置104℃恒温箱中烘至恒重。 5结果计算 注意事项:Ether为易燃有机溶剂,实验室应保持并通风并禁止任何明火。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《花生中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于炒货食品及坚果制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《花生中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有来亨L-806固液萃取仪全自动脂肪测定仪。
