科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 火焰原子吸收法测定化妆品中的铬 人体内广泛分布着低水平的铬,但超过一定的范围将会给人体造成巨大的危害。铬侵入呼吸道有刺激腐蚀作用,引起溃疡、鼻中隔穿孔、鼻炎、咽喉炎、支气管炎等。铬对皮肤的损害有腐蚀性反应和变态反应,引起接触性皮炎、过敏性湿疹和溃疡。据研究,铬在体内可影响氧化、还原、水解过程,并可使蛋白质变性,沉淀核酸、核蛋白,干扰酶系统。某些铬化合物还具有致癌作用。 铬作为重金属,在化妆品原料和成品中都有存在的可能。长期接触含铬量高的化妆品易引起人体慢性中毒,有必要采用火焰原子吸收分光光度法这种精确的方法对化妆品中的铬含量进行检测,为规范市场、临床诊断和环境评估提供有力的依据。本文采用火焰原子吸收分光光度法对从市场上采集的40种化妆品进行了检测,结果发现大部分化妆品中铬的含量超过国家标准,应引起相关部门的重视。 仪器准备 一、名称 4520A 全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 QQ:2326515893 样品预处理: 采用湿式灰化法,具体方法:用电子天平分别称取 2.00g样品于100mL比色管中;向每个比色管中加入5.00mL 浓硝酸,过氧化氢(30%)10.00mL,摇匀并放置几分钟,以便使样品充分吸收;如若出现大量泡沫,可滴加数滴辛醇;将样品转移至电子万用炉上水浴加热3h;取出,加入盐酸羟氨10mL;放置15-20min, 冷却后,用去离子水定容至50mL,静置,待测。 仪器的工作条件: 见表1。 表1 测定铬时仪器的工作条件 波长/nm 425.4 读数方式 峰面积 狭缝/nm 0.5 空气流量/(L/min) 13.50 灯电流/mA 7.0 乙炔流量/(L/min) 2.00 测量方式 标准曲线法 扩展系数 1.0 测定结果: 表2化妆品样品溶液中铬的含量 单位:pg/g 样品编号 铬含量 样品编号 铬含量 样品编号 铬含量 样品编号 铬含量 01 13.150 11 37.200 21 0.000 31 1.975 03 2.200 13 3.550 23 0.000 33 3.225 04 13.700 14 3.150 24 0.000 34 2.475 05 0.000 15 2 975 25 0.000 35 0.250 06 0.000 16 2.500 26 0.000 36 3.475 07 0.650 17 1.275 27 0.000 37 1.500 08 4.850 18 1.715 28 0.000 38 0.475 09 3.900 19 0.100 29 0.000 39 0.475 10 3.200 20 0.000 30 4.475 40 0.000 南京科捷分析仪器有限公司 传真:京科捷分析仪器有限公司 QQ: 人体内广泛分布着低水平的铬,但超过一定的范围将会给人体造成巨大的危害。铬侵入呼吸道有刺激腐蚀作用,引起溃疡、鼻中隔穿孔、鼻炎、咽喉炎、支气管炎等。铬对皮肤的损害有腐蚀性反应和变态反应,引起接触性皮炎、过敏性湿疹和溃疡。据研究,铬在体内可影响氧化、还原、水解过程,并可使蛋白质变性,沉淀核酸、核蛋白,干扰酶系统。某些铬化合物还具有致癌作用。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《化妆品中铬检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中铬检测,参考标准《暂无》,《化妆品中铬检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计。
