生化培养箱的应用案列之实验室种子发芽 一、种子催芽的意义 种子通过催芽不仅可以解除休眠,而且可使幼芽适时出土,出土整齐,并提高杨圃发芽率的同时还可增强苗木的抗性(抗病、抗旱、抗热、抗寒),提高苗木的产量和质量。因此,播种前进行催芽,在育苗、造林工作中具有非常重要的意义。 春播时,种子如果不经过催芽,需要较长时间才能发芽出土(如核桃要经过23个月,刺槐硬粒种子有时要第二年才能出土)。同时,一定会损失许多种子,造成缺苗断苗现象,特别是在北方,因出土晚,出土的苗木正遇高温干燥时期,使苗木遭受灼伤,也容易感染病害,而造成育苗工作的失败。 采用传统方法催芽,因其对环境条件难以控制,导致发芽参差不齐,成苗率低,且容易发生烧种、烂种,利用生化培养箱可以大大提高发芽势和发芽率。 二、温控范围及工作电压允许波动度 温度测控的范围,由设备应用场合而定。一般实验室用的恒温恒湿培养箱,加湿时温度范围为0~50℃;光照培养箱,全光照温度范围为10~50℃,光照强度≤3000Lx;人工气候箱,加湿、全光照温度范围为15~50℃,光照强度≤3000Lx。生产用催芽机一般无制冷装置,温控下限为环境温度,上限一般为50℃,有的可达100℃,以适应55℃温汤浸种、烫种和干热处理及杀虫灭菌的需要。工作电压应以较宽为好,由于农村电压有时可低到160V, 或高达250V,若允许电压波动范围窄,将导致仪器失灵或烧损。 三、选择设备容量和控温精度 目前投放市场的催芽设备有墙体隔热型催芽室和保温被套装式软棚,其放种容积可达数千升或万升以上,可供大型种苗基地使用。有全电脑控制温度、湿度、光照、通风的落地式人工气候箱,用于催芽、育苗、组织培养、周期栽培,工作容积为200~400L, 适合实验室使用。也有1~20L的台式小型催芽机和小于1L的催芽盒,可供蔬菜专业户育苗和种子经营单位检测发芽率使用,其单位容积放种量为0、1~0、2kg/L。控温精度以温度偏差及其波动度表示,数显式温控仪的精度较高,其偏差及波动度约为±0、5℃;模拟式精度较低,,一般为±1、5℃。 四、注意催芽室的湿度 由于湿度低种子不易发芽,湿度高容易烂烂,故高档气候箱设有调湿装置,其相对湿度可保持在50%~90%之间,有的可达到95%。而简易催芽设备则无专用调湿装置。其湿度通常采取两种措施来保证::一是用电热管直接烧水产生蒸气加热催芽室,其相对湿度随温度的变化小,。一般都能保持在80%~95%;二是用电热线(板)加热空气,其湿度通过保湿盘或间歇洒水来保证,一般可控制在60%~90%之间,若不及时补水则会影响发芽。而人工气候箱和光照箱具有完善光照设备。对温度、光照的不均匀性,可用调盘方式解决。 五、力求温度均匀和光照适度 温度均匀才发芽整齐。人工气候箱的温度不均匀度小于1℃,光照照的温度不均匀度小于1、5℃,大中型催芽室的温度不均匀度小于2℃。由于大多数种子发芽无需光照,故一般催芽机都不设采光设备,少数有中弱光设备,而人工气候箱和光照箱具有3000~30000Lx 的完善光照设备。对温度、光照的不均匀性,可用调盘方式解决。 资料来源:杭州聚同电子有限公司 生化培养箱的应用案列之实验室种子发芽 一、种子催芽的意义种子通过催芽不仅可以解除休眠,而且可使幼芽适时出土,出土整齐,并提高杨圃发芽率的同时还可增强苗木的抗性(抗病、抗旱、抗热、抗寒),提高苗木的产量和质量。因此,播种前进行催芽,在育苗、造林工作中具有非常重要的意义。春播时,种子如果不经过催芽,需要较长时间才能发芽出土(如核桃要经过2—3个月,刺槐硬粒种子有时要第二年才能出土)。同时,一定会损失许多种子,造成缺苗断苗现象,特别是在北方,因出土晚,出土的苗木正遇高温干燥时期,使苗木遭受灼伤,也容易感染病害,而造成育苗工作的失败。采用传统方法催芽,因其对环境条件难以控制,导致发芽参差不齐,成苗率低,且容易发生烧种、烂种,利用生化培养箱可以大大提高发芽势和发芽率。二、温控范围及工作电压允许波动度温度测控的范围,由设备应用场合而定。一般实验室用的恒温恒湿培养箱,加湿时温度范围为0~50℃;光照培养箱,全光照温度范围为10~50℃,光照强度≤3000Lx;人工气候箱,加湿、全光照温度范围为15~50℃,光照强度≤3000Lx。生产用催芽机一般无制冷装置,温控下限为环境温度,上限一般为50℃,有的可达100℃,以适应55℃温汤浸种、烫种和干热处理及杀虫灭菌的需要。工作电压应以较宽为好,由于农村电压有时可低到160V,或高达250V,若允许电压波动范围窄,将导致仪器失灵或烧损。三、选择设备容量和控温精度目前投放市场的催芽设备有墙体隔热型催芽室和保温被套装式软棚,其放种容积可达数千升或万升以上,可供大型种苗基地使用。有全电脑控制温度、湿度、光照、通风的落地式人工气候箱,用于催芽、育苗、组织培养、周期栽培,工作容积为200~400L,适合实验室使用。也有1~20L的台式小型催芽机和小于1L的催芽盒,可供蔬菜专业户育苗和种子经营单位检测发芽率使用,其单位容积放种量为0、1~0、2kg/L。控温精度以温度偏差及其波动度表示,数显式温控仪的精度较高,其偏差及波动度约为±0、5℃;模拟式精度较低,一般为±1、5℃。四、注意催芽室的湿度由于湿度低种子不易发芽,湿度高容易烂种,故高档气候箱设有调湿装置,其相对湿度可保持在50%~90%之间,有的可达到95%。而简易催芽设备则无专用调湿装置。其湿度通常采取两种措施来保证:一是用电热管直接烧水产生蒸气加热催芽室,其相对湿度随温度的变化小,一般都能保持在80%~95%;二是用电热线(板)加热空气,其湿度通过保湿盘或间歇洒水来保证,一般可控制在60%~90%之间,若不及时补水则会影响发芽。而人工气候箱和光照箱具有完善光照设备。对温度、光照的不均匀性,可用调盘方式解决。五、力求温度均匀和光照适度温度均匀才发芽整齐。人工气候箱的温度不均匀度小于1℃,光照箱的温度不均匀度小于1、5℃,大中型催芽室的温度不均匀度小于2℃。由于大多数种子发芽无需光照,故一般催芽机都不设采光设备,少数有中弱光设备,而人工气候箱和光照箱具有3000~30000Lx的完善光照设备。对温度、光照的不均匀性,可用调盘方式解决。 资料来源:杭州聚同电子有限公司
关闭产品配置单
杭州聚同电子有限公司为您提供《植物种子中发芽检测方案(培养箱)》,该方案主要用于生物农业中发芽检测,参考标准《暂无》,《植物种子中发芽检测方案(培养箱)》用到的仪器有生化培养箱SPX-70B。
