人参皂甙的测定 人参是多年生草本植物,是众所周知的名贵药材。有强身健体、益寿延年的功效。经现代医学研究及化验分析表明,人参内含有一种叫人参皂甙的化学物质,它对调节人的中枢神经系统、强心、抗疲劳、调节物质代谢等有明显功效,是人参的主要活性成分。现已明确知道的GS单体约有40 余种,如Re、 Rc、Rb、Rg 等等。 参照标准:GB/T22996-2008 样品溶液制备: 准确称取人参参末样品1g左右(精确至0.0001g)于50mL容量 流动相B:水(0.45 um滤膜过滤) 流动相: 梯度洗脱时间表 时间(min) 0 5 10 20 25 30 瓶中,加入甲醇超声 45min,定容,过0.45pm滤膜,待寺。 流动相A(%) 30 30 35 45 90 30 流速: 1.0 mL/min 柱温: 45℃ 检测波长: 203nm 进样量: 20 pL 仪器配置 高压泵: P-101A双泵 柱温箱: LC5510 柱温箱 检测器: LC5510检测器 工作站: LC5510 液相色谱工作站 在线脱气机(选配): DM-101 自动进样器(选配): AS-401 EWAI 图1皂甙标样(500ug/mL)谱图 图2人参样品谱图 组分名称 保留时间(min) Re 7.55 Rg1 7.82 Rf 16.76 Rb1 17.34 Rc 18.31 Rb2 19.20 实验所需设备 设备名称 规格 设备名称 规格 超声波水浴 C18色谱主 250 mmx4.6mm,5 um 溶剂过滤器 针式过滤器 0.45um,有机系 电子天平 精度 0.0001g 一次性无针头注射器 5mL/1mL -- -- 人参是多年生草本植物,是众所周知的名贵药材。有强身健体、益寿延年的功效。经现代医学研究及化验分析表明,人参内含有一种叫人参皂甙的化学物质,它对调节人的中枢神经系统、强心、抗疲劳、调节物质代谢等有明显功效,是人参的主要活性成分。现已明确知道的GS单体约有 40余种,如Re、Rc、Rb、Rg等等。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《人参中皂甙检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《人参中皂甙检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有东西分析LC-5510型高效液相色谱仪。
