中药薤白中腺苷的测定 中药薤白为葱属植物小根蒜的干燥鳞茎,具有理气宽胸,通阳散结之功效,中医临床广泛用于治疗胸痹,心痛彻背等症。目前研究表明薤白中含有大量的挥发油、腺苷、色氨酸及其衍生物和甾体皂苷等成分。腺苷具有舒张血管、降低血压、减慢心律、抑制血小板聚集、松弛血管平滑肌等生理活性;还具有触发或介导缺血预适应、减轻再灌注损伤等心脏保护效应;它是薤白治疗胸痹等症的主要活性成分之一。 参照标准:2010版中国药典 样品溶液制备: 取一定量试样进行粉碎混匀后,准确称取1g左右(精确至0.001g)试样,加入约20mL甲醇水溶液,超声提取 30min,取出后用甲醇水溶液定容至刻度,混匀,取一定量过滤膜备用。 色谱条件 色谱柱: C18柱,250 mmx4.6 mm, 5 pm 流动相: 磷酸二氢钾(0.01mol/L)+甲醇=15+85 流速: 1.0mL/min 柱温: 室温 检测波长: 254nm 进样量: 20 pL 仪器配置 高压泵:P-101A单泵或升级为双泵柱温箱:LC5510柱温箱检测器:LC5510检测器工作站:LC5510 液色色谱工作站在线脱气机(选配):DM-101 自动进样器(选配): AS-401 EWA 图1标样谱图 图2样品谱图 组分名称 保留时间(min) 腺苷 8.28 设备名称 规格 设备名称 规格 超声波水浴 C18色谱柱 250 mmx4.6mm,5 um 溶剂过滤器 针式过滤器 0.22pm,有机系 电子天平 精度 0.0001g 一次性无针头注射器 5mL/1mL -- -- 中药薤白为葱属植物小根蒜的干燥鳞茎,具有理气宽胸,通阳散结之功效,中医临床广泛用于治疗胸痹,心痛彻背等症。目前研究表明薤白中含有大量的挥发油、腺苷、色氨酸及其衍生物和甾体皂苷等成分。腺苷具有舒张血管、降低血压、减慢心律、抑制血小板聚集、松弛血管平滑肌等生理活性;还具有触发或介导缺血预适应、减轻再灌注损伤等心脏保护效应;它是薤白治疗胸痹等症的主要活性成分之一。
关闭产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《中药薤白中腺苷检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药薤白中腺苷检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有东西分析LC-5510型高效液相色谱仪。
