HOGON 镍电解液中氯化钠含量的测定 氯化钠是镀镍电解液的阳极活化剂,氯离子能促使阳极正常溶解,保证镍离子的正常补充,并能提高溶液的导电性和分解能力。一般情况下,电镀用电解液都含有氯化物作为导电介质,所以造成电镀液中氯含量较高。 应用领域 电镀 样品 镍电解液 检测项目 氯离子 参考标准 《HB/Z 5088.3-1999 电镀镍溶液分析方法电位滴定法测定氯化钠的含量》仪器配置 仪器: CT-1型电位滴定仪 电极::银指示电极 双盐桥饱和甘汞电极 滴定剂选择 0.1mol/L 硝酸银标准定定溶液 6mol/L硝酸溶液 方法 取 10mL镍电解液于滴定杯中,加水20mL, 加1-2滴6mol/L硝酸溶液,采用0.1mol/L 硝酸银标准滴定溶液进行滴定,根据终点时,滴定剂的消耗的体积来计算镍电解液中氯离子含量。 滴定剂选择0.1mol/L硝酸银标准滴定溶液6mol/L硝酸溶液方法取10mL镍电解液于滴定杯中,加水20mL,加1-2滴6mol/L硝酸溶液,采用0.1mol/L硝酸银标准滴定溶液进行滴定,根据终点时,滴定剂的消耗的体积来计算镍电解液中氯离子含量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《镍电解液中氯离子检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于锂电池中氯离子检测,参考标准《暂无》,《镍电解液中氯离子检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
