当前位置: 化药制剂 > 理化性质 > 方案详情
化学药葡萄糖中理化性质比旋度检测方案(旋光仪)
检测样品 化药制剂
检测项目 理化性质
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
旋光度测定时利用平面偏振光通过含有某些光学活性物质的液体或溶液时发生的旋光现像来测量药物或检查药物纯杂程度的方法,也可用来测量含量。主要用于药物鉴别,杂质检查和含量测定。本文采用P810自动旋光仪在25℃下测得葡萄糖的比旋度为52.70°,符合标准。
WG-33-201812 IGASSINEO新仪WG-33-201812 自动旋光仪测定葡萄糖比旋度 前言 旋光度测定时利用平面偏振光通过含有某些光学活性物质的液体或溶液时发生的旋光现像来测量药物或检查药物纯杂程度的方法,也可用来测量含量。主要用于药物鉴别,杂质检查和含量测定。本文采用 P810 自动旋光仪在25℃下测得葡萄糖的比旋度为52.70°,符合标准。 2.仪器与试剂 2.1仪器 P810全自动旋光仪 2.2试剂 葡萄糖固体,氨水,鼓风干燥箱 实验方法 3.1实验步骤 称取一定量的葡萄糖于烘箱中烘干至恒重后重取约10g 左右于100mL容量瓶中,加入氨水0.2mL, 混匀后静置 10min。后用P810旋光仪在25℃下测定其比旋度。取另一100mL容量瓶加入氨水 0.2mL 后定容,做其空白试验。 3.2参数设置 4结果与讨论 4.15实验结果 样品浓度为:9.2093g/100mL 旋光管长度为100mm 样品名 样品质量/g 空白/° 比旋度/° 平均值/° 葡萄糖 9.2093 0.3 52.70 52.70 52.70 52.70 4.2结论 根据实验结果可以看出, P810旋光仪测定葡萄糖的比旋度在52.5°~53°之间,符合要求。 ( 参考文献 ) [1]国家药典委员会.中华人民共和国药典[M].二部.北京:化学工业出版社, 2015:1268 注意事项 配制的待测溶液因葡萄糖不稳定测定前需静置 -- -- 旋光度测定时利用平面偏振光通过含有某些光学活性物质的液体或溶液时发生的旋光现像来测量药物或检查药物纯杂程度的方法,也可用来测量含量。主要用于药物鉴别,杂质检查和含量测定。本文采用P810自动旋光仪在25℃下测得葡萄糖的比旋度为52.70°,符合标准。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海力晶科学仪器有限公司为您提供《化学药葡萄糖中理化性质比旋度检测方案(旋光仪)》,该方案主要用于化药制剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《化学药葡萄糖中理化性质比旋度检测方案(旋光仪)》用到的仪器有海能 全自动旋光仪 P850。
我要纠错
推荐专场
相关方案
