牛肉片(饲料)中的氮含量 原理 凯氏法测定样品中的含氮量,即在催化剂作用下,用硫酸破坏有机物,使含氮物转化成硫酸铵。加入强碱进行蒸馏使氨逸出,用硼酸吸收后,再用酸滴定,测出氮含量,将结果乘以换算系数6.25,i,计算出粗蛋白含量。 二.试剂 硫酸:化学纯,含量为98%,无氮。 混合催化剂:1g硫酸铜,9g硫酸钾,均为化学纯,磨碎混匀。 氢氧化钠::化学纯,40%水溶液(m/v)。5%水溶液(m/v) 硼酸:化学纯,2%水溶液(m/v)。 混合指示剂:甲基红0.1%乙醇溶液,溴甲酚绿0.5%乙醇溶液,两溶液等体积混合,在阴凉处保存期为三个月。 6) 盐酸标准溶液: c(HC1)=0.1mol/L。 9ml盐酸(分析纯),注入1000ml 蒸馏水中。 7) 硼酸吸收液:2%硼酸溶液(20g/L):称取100g硼酸,加水溶解后并稀释至5000mL。加入(1:3.5混合指示剂6ML)摇匀,再加入5%的氢氧化钠稀释溶液0.35ML 摇匀,颜色呈紫红色。 三仪器设备45刀四 实验室用样品粉碎剂或研钵 分析天平:感量0.0001g 沛欧红外石英消化炉 (SKD-20S2) 容量瓶 100ml 滴定管:10、25ml 消化管:300ml 沛欧全自动凯氏定氮仪(SKD-1000) 分析步骤 1 样品的消化 称取样品0.5~1g(含氮量5~80mg)准确至0.0002g,放入消化管中,加入5g混合催化剂,与样品混合均匀,再加入10ml硫酸,将消化管置于消化炉上加热,直至呈透明的蓝绿色,然后在继继加热,至少30分钟。 2 SKD-20S2消化炉 操作(6个样品和2个空白) 按”SET”键+“A/M”键3秒,跳出第二设置区程序参数修改界面。连续按“SET”键数次出来 检查“RUN”“3”,pro=“1”,再设置r1=200,T1=5分钟,c1=180度,r2=180, T2=10,C2=250度, r3=180, T3=5, C3=350度, r4=200,T4=90,c4=410 r5=0, T5=0,C5=0度。 。r32=0,t32=0,c32=0,设置好后等几秒钟,程序会自动保存。 再打开启动开关(绿开关) , ---程序自动运行,自动结束。如果出现不运行,再检查“RUN”设置为“3”, pro=“1”。 程序段 R:斜率(min/℃) T:保温时间 C:目标温度 1 200 5 180 2 180 10 250 3 180 5 350 4 200 90 410 3 SKD-1000 全自动定氮仪 样品消化好后,冷却至室温。 蒸馏设置:碱45ml,稀释液40ml,标准酸 0.0911(mo/l), 蒸馏功率100%,蒸馏时间6分钟,硼酸仪器自动加。 测定结果 编号 样品重量g 空白(ul) 标准酸浓度mo/I 样品消耗量ml 1 0.2121 0.12 0.0911 14.255 2 0.2145 0.12 0.0911 14.510 3 0.4263 0.12 0.0911 28.613 4 0.4651 0.12 0.0911 31.670 5 0.6344 0.12 0.0911 12.815 6 0.6188 0.12 0.0911 42.132 凯氏法测定样品中的含氮量,即在催化剂作用下,用硫酸破坏有机物,使含氮物转化成硫酸铵。加入强碱进行蒸馏使氨逸出,用硼酸吸收后,再用酸滴定,测出氮含量,将结果乘以换算系数6.25,计算出粗蛋白含量。
关闭产品配置单
上海沛欧分析仪器有限公司为您提供《牛肉片中粗蛋白检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《牛肉片中粗蛋白检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有沛欧SKD-1000全自动凯氏定氮仪。
