上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档报告:上海禾工科学仪器有限公司 禾工应用案例 编号: HG-AKF-201807-2 AKF-2010V 容量法卡尔费休水分滴定仪 ---案例名称--- 卡尔费休水分滴定仪直接进样测定氯化镁中的水分 ---目的--- 氯化镁是一种常见工业用盐,常以六水化合物形式存在,易吸潮,主要用作固化剂。本 试验采用 AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定氯化镁中的水分含量。 ---仪器配置--- 1.AKF-2010V 卡尔费休水分滴定仪主机 4.滴定池搅拌台 2.全封闭安全滴定也组件 5.10uL 微量注样针 3.铂片电极 6.电子天平(0.1mg) ---试剂--- 滴定剂:容量法单组份试剂,当量 3mg/mL,国产 溶剂:无水甲醇 ---测定方法--- 1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约 40ml 的无水甲醇。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10uL 纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、用进样舟通过差量法称取一定量样品加入滴定池中并开开测量。 ---仪器参数--- 计量管体积:20mL 控制精度: 3pL(20ml高精度计量管) 搅拌速度:30 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储 滴定延时:30秒终点延时:10秒漂移扣除:开终点保持:开 漂移值更新:自动 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:客户寄样环境温度:25℃样品名称:氯化镁环境湿度:55% 滴定度:3.176mg/mL ---测定记录--- 样品名称 样品质量/g 消耗试剂/mL 检测时长/s 测量结果/% 氯化镁 0.0290 5.260 239 57.61 0.0147 2.625 176 56.71 0.0212 3.779 209 56.61 ---结果讨论--- 采用AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪测定氯化镁样品中的含水量,采用直接进样法测量,检测快速方便,重复性较好,能有效检测出其中的含水量。 ---相关标准--- GB/T6283-2008化工产品中水分含量的测定卡尔费休法 ---仪器配置---1.AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机2. 全封闭安全滴定池组件3. 铂片电极4. 滴定池搅拌台5. 10μL微量注样针6. 电子天平 ( 0.1mg) ---试剂---滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产溶剂:无水甲醇 ---测定方法---1.使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约40ml的无水甲醇。2.使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。3.用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。4.重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。5.用进样舟通过差量法称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《氯化镁中含水量分析检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于盐中理化分析检测,参考标准《暂无》,《氯化镁中含水量分析检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-2010V高精度智能卡尔费休水分测定仪。
