HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-AKF-202103-4 AKF-CH6测定锂盐中的水分 简介 锂电池,是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世纪70年代时,M. S. Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。随着科学技术的发展,锂电池已经成为了主流。本试验采用AKF-CH6一体机测定某种锂盐中的水分含量。 仪器配置 AKF-CH6卡尔费休水分滴定仪 全封闭安全滴定池组件 3. 电解电极,铂针电极 4. 10mL进样瓶 5. 高纯氮气 6. 电子天平 ( 0.1mg) 试剂 滴定剂:库伦法单组份试剂,国产 测定方法 1. 开启AKF-CH6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在最大最小刻度之间即可。 2. 开启氮气钢瓶或者发生器,设定好气量、加热温度。 3. 等待仪器电解平衡。 4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于加热炉模块上,连接好加热伴管,先点击开始测量,然后进样,输入相关参数,等待测量结果。 仪器参数 ● 通气流量:10ml/min ● 加热温度:180℃ ● 电解档位:5 ● 搅拌速度:5 ● 空白扣除:漂移计 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:锂盐 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:40% 实验数据 样品名称 样品质量/g 水含量/ug 检测时长/min 测量结果/% 锂盐 0.2604 951.65 14 0.3655 0.1157 448.59 8 0.3877 0.0853 302.14 8 0.3758 计算公式: 式中:X:含水量(%) m1:水质量(ug) m:样品质量(g) 结果讨论 采用AKF-CH6卡尔费休水分测定仪测定锂盐中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 锂电池,是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世纪70年代时,M. S. Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。随着科学技术的发展,锂电池已经成为了主流。本试验采用AKF-CH6一体机测定某种锂盐中的水分含量。测定方法1. 开启AKF-CH6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在最大最小刻度之间即可。2. 开启氮气钢瓶或者发生器,设定好气量、加热温度。3. 等待仪器电解平衡。4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于加热炉模块上,连接好加热伴管,先点击开始测量,然后进样,输入相关参数,等待测量结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《锂盐中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于盐中理化分析检测,参考标准《暂无》,《锂盐中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪、禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪。
