HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-AKF-202012-5 AKF-V6测定硫酸锌溶液水分 简介 硫酸锌是一种无机物,化学式为ZnSO4,无色或白色结晶、颗粒或粉末,别名皓矾,无气味,味涩。在干燥空气中风化,280℃失去全部结晶水。硫酸锌主要用作制取颜料立德粉、锌钡白和其他锌化合物的原料,也用作动物缺锌时的营养料、畜牧业饲料添加剂、农作物的锌肥(微量元素肥料)、人造纤维的重要材料、电解生产金属锌时的电解液、纺织工业中的媒染剂、医药催吐剂、收敛剂、杀真菌剂、木材和皮革防腐剂等。本试验采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定某种硫酸锌溶液中的水分含量。 仪器配置 AKF-V6卡尔费休水分滴定仪主机 全封闭安全滴定池组件 3. 铂针电极 4. 滴定池搅拌台 5. 10μL微量进样针 6. 电子天平 ( 0.1mg) 试剂 滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产 溶剂: 无水甲醇 测定方法 1. 使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的溶剂。 2. 使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3. 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4. 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5. 待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 滴定延时:5秒 ● 终点延时:10秒 ● 漂移扣除:开 ● 终点保持:开 ● 体积极值:50mL ● 时间极值:30min 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:硫酸锌溶液 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:52% ● 滴定度: 2.634mg/mL ● 漂移计算:扣除 实验数据 样品名称 样品质量/g 试剂消耗/ml 检测时长/s 测量结果/% 硫酸锌溶液 0.0204 7.520 215 97.0 0.0357 13.119 411 96.8 0.0276 10.060 272 96.0 计算公式: 式中:X: 含水量(%) C:卡尔费休试剂浓度(mg/mL) V:滴定终点体积(mL) m:样品质量(g) F: 漂移量(mg) 结果讨论 采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪直接进样测定硫酸锌溶液中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 硫酸锌是一种无机物,化学式为ZnSO4,无色或白色结晶、颗粒或粉末,别名皓矾,无气味,味涩。在干燥空气中风化,280℃失去全部结晶水。硫酸锌主要用作制取颜料立德粉、锌钡白和其他锌化合物的原料,也用作动物缺锌时的营养料、畜牧业饲料添加剂、农作物的锌肥(微量元素肥料)、人造纤维的重要材料、电解生产金属锌时的电解液、纺织工业中的媒染剂、医药催吐剂、收敛剂、杀真菌剂、木材和皮革防腐剂等。本试验采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定某种硫酸锌溶液中的水分含量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《硫酸锌溶液中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于盐中理化分析检测,参考标准《暂无》,《硫酸锌溶液中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪。
