HOGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:X202204001 AKF-CAS6测定氟化锂水分 简介 氟化锂是一种无机盐,化学式为LiF,分子量为25.94。是碱金属卤化物,室温下为白色晶体,微溶于水。用做核工业,搪瓷工业,光学玻璃制造,干燥剂、助熔剂等。它可由碳酸锂或氢氧化锂与氢氟酸在铅皿或铂皿中结晶制得。本试验采用AKF-CAS6测定氟化锂样品中的水分含量。 仪器配置 AKF-CAS6卡尔费休水分滴定仪 全封闭安全滴定池组件 3. 电解电极,铂针电极 4. 10mL进样瓶 5. 电子天平 ( 0.1mg) 试剂 滴定剂:库仑法单组份试剂,国产 测定方法 1. 开启AKF-CAS6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在最大最小刻度之间即可。 2. 开启内置气泵,连接好加热伴管,设定好气流量、加热温度。 3. 等待仪器电解平衡。 4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其按顺序放置于样品盘上,设置好样品序列,选择执行序列,输入相关参数,然后点击开始测量,等待测量结果。 仪器参数 ● 通气流量:20mL/min ● 加热温度:180℃ ● 电解档位:自动 ● 搅拌速度:5 ● 背景扣除:漂移计 ● 执行序列:1 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:氟化锂 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:40% 实验数据 测样次序 样品质量/g 水含量/ug 检测时长/min 测量结果/ppm 1 1.2795 61.86 5 48.3 2 1.1545 53.00 5 45.9 3 1.2491 64.69 5 51.8 计算公式: 式中:X:含水量(ppm) m1:水质量(ug) m:样品质量(g) 结果讨论 采用AKF-CAS6卡尔费休水分测定仪测定氟化锂中的含水量,检测快速方便,效率高,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 氟化锂是一种无机盐,化学式为LiF,分子量为25.94。是碱金属卤化物,室温下为白色晶体,微溶于水。用做核工业,搪瓷工业,光学玻璃制造,干燥剂、助熔剂等。它可由碳酸锂或氢氧化锂与氢氟酸在铅皿或铂皿中结晶制得。本试验采用AKF-CAS6测定氟化锂样品中的水分含量。测定方法1. 开启AKF-CAS6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在最大最小刻度之间即可。2. 开启内置气泵,连接好加热伴管,设定好气流量、加热温度。3. 等待仪器电解平衡。4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其按顺序放置于样品盘上,设置好样品序列,选择执行序列,输入相关参数,然后点击开始测量,等待测量结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《氟化锂中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于盐中理化分析检测,参考标准《暂无》,《氟化锂中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪。
