甘油 粘稠液体中液体转移检测方案(移液器)
检测样品 美容/修饰类化妆品
检测项目 液体转移
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
Microman E 相比于传统的空气排代式移液器在处理粘稠液体方面有独特的优势,移取粘稠液体更准确,重复性更好。
引言 日化行业产品包含的一些成分,例如甘油,氨基酸类等,基本都是粘稠的液体或者容易起泡的液体。这些液体都会直接和吸嘴接触,当转移微升级样品时,很难进行转移。 在移取高粘度液体的过程中,通常会造成液体残留。此外,吸液过程中,也容易引起因移取不完全而造成的吸液量减少或起泡现象。 相反,通过外置活塞式移液器,液体不会直接与移液器接触。 毛细管活塞吸嘴可消除样品与活塞之间的气室,移液的精度不受样品物理性能的影响。 以下实验证明了使用外置活塞式移液器,诸如 Microman E,在吸取粘稠液体时,相对于空气排代式移液器的优势。 材料及方法 ·材料: 空气排代式移液器,量程为10-100ul Diamond吸嘴 200ul 外置活塞式移液器,Microman E,量程为10-100ulCP吸嘴: 100ul 100%甘油(1.26g/mL),三级蒸馏水 ·方法: 空气排代式移液器使用正向吸液法,吸取三级蒸馏水100ul,进行称重,重复10次,每次使用新的吸嘴Microman E 使用正向吸液法,吸取蒸馏水,进行称重,重复10次,每次使用新的吸嘴空气排代式移液器使用正向吸液法,吸取100%甘油100ul,进行称重,重复10次,每次使用新的吸嘴空气排代式移液器使用反向吸液法,吸取100%甘油100ul,进行称重,重复10次,每次使用新的吸嘴Microman E 使用正向吸液法,吸取100%甘油100ul,进行称后重,重复10次,每次使用新的吸嘴根据ISO 8655标准确定系统误差(准确度)和随机误差(精 确度) 通过两种移液系统:空气排代式移液器及吸嘴系统以及外置活塞式移液器MicromanE和CP吸嘴系统,分别吸取蒸馏水及100%甘油,外置活塞式移液器Microman E 和CP吸嘴系统吸取蒸馏水及100%甘油的准确性和精确性几乎是一样的。 方法说明 ·移液方法说明 图-1 两种移液方式一空气排代式及外置活塞式 两种移液方法::正向移液及反向移液 原始位置 2 3 4 第一停止点 第二停止点 图-2正向移液正向移液适用于常规液体 原始位置 2 3 4第一停止点第二停止点 图-3反向移液反向移液适合于粘稠,易起泡等特殊液体 结果 吸取100ul蒸馏水测试,两种方法所测得的准确度和精确度相差不大,空气排代式正向移液准确度和精确度分别为0.23%和0.06%, Microman E 为-0.12%及0.14% 然而,吸取100ul100%甘油,空气排代式移液器和MicromanE差别很明显,如下图5 空气排代式移液器 -正向吸液准确度为-4.67% -正向吸液精确度为3.25% -反向吸液准确度为-4.38% -反向吸液精确度为2.54% Microman E -吸液夜确度为 0.16% -吸液精确度为0.12% 图-5100%甘油样品移液精准度 讨论 Microman@E可快速且精准的进行粘稠液体转移,不会留下残余样品在吸嘴中。 当吸粘稠液体时,不推荐使用空气排代式移器; Microman@E和毛细管活塞是精准转移粘稠液体的最佳解决方案。 150plmicroman GILSON 购Microman E移液器 夏季限时活动 E 么 赠萌猫充电宝 促销时间:2018/07/01-2018/09/18 GILSON +GILSON LH方网站       日化行业产品包含的一些成分,例如甘油,氨基酸类等,基本都是粘稠的液体或者容易起泡的液体。这些液体都会直接和吸嘴接触,当转移微升级样品时,很难进行转移。在移取高粘度液体的过程中,通常会造成液体残留。此外,吸液过程中,也容易引起因移取不完全而造成的吸液量减少或起泡现象。相反,通过外置活塞式移液器,液体不会直接与移液器接触。毛细管活塞吸嘴可消除样品与活塞之间的气室,移液的精度不受样品物理性能的影响。以下实验证明了使用外置活塞式移液器,诸如 Microman E,在吸取粘稠液体时, 相对于空气排代式移液器的优势。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
吉尔森Gilson为您提供《甘油 粘稠液体中液体转移检测方案(移液器)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中液体转移检测,参考标准《暂无》,《甘油 粘稠液体中液体转移检测方案(移液器)》用到的仪器有Gilson吉尔森MICROMAN® E外置活塞式移液器移液枪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
