T-212-201712 海能仪器:硫酸亚铁含量测定的产品配置单(电位滴定仪) 1前言 硫酸亚铁是一种矿物质饲料添加剂,在饲料工业中广泛应用。铁元素是构成血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素及多种氧化酶的重要成分,且对猪、鸡等信用的棉籽饼中所含的毒素棉酚具有脱毒作用。因此测定其含量将为饲料配比提供必要依据。本文参照国标采用电位滴定的方式改进了硫酸亚铁的含量测定方法,避免了由颜色判定产生的误差,结果更为精准可靠。 2仪器与试剂 2.1仪器 T960电位滴定仪, Hamilton 铂复合电极。 2.2试剂 硫磷混酸、重铬酸钾溶液(0.05034mol/L) 3实验方法 3.1实验步骤 称取约0.2g(准确到0.0002g),置于滴定杯中,加入30mL水。再加入10mL硫磷混酸溶液。立即用重铬酸钾溶液进行滴定到终点,记录用量,同时做空白实验。 3.2仪器参数设置 : 海能仪器 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 6 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 6s 电极平衡电位: 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.004mL 预滴定添加体积: 15mL 结束体积: 34mL 预滴定后搅拌时间: 6s 电位突跃量: 750 预控mv值: 420mv 4结果与讨论 4.1实验结果 空白体积:0.045mL 编号 消耗体积(mL) 取样量 (g) 含量(以铁计)(%) 平均值(%) 1 24.763 0.22534 30.83 30.83 2 26.368 0.24003 30.83 3 25.667 0.23348 30.85 4 22.849 0.20800 30.82 计算公式 式中: --样品中硫酸亚铁的含量,单位为(%); vi --样品消耗重铬酸钾溶液的体积。单位为毫升(mL); --重铬酸钾溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); Vo --空白消耗重铬酸钾溶液的体积。单位为毫升(mL); m --样品的质量,单位为(g); 55.84 --硫酸亚铁以铁计时的相对摩尔质量,单位中克立摩尔(g/mol)。 4.2曲谱图 4.3结论 根据文献要求,取平行测试结果的算术平均值为测定结果,两次铁含量平行测定的绝对差值不大于0.1%,由实验结果得知重复性良好,同时图谱显示峰形明显,证明了电位滴定测定结果更为精准可靠,为硫酸亚铁的含量测定提供了一定的参考依据。 ( 参考文献 ) ( [1] HG/T 2935-2006饲料级硫酸亚铁[S]. ) 1 前言硫酸亚铁是一种矿物质饲料添加剂,在饲料工业中广泛应用。铁元素是构成血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素及多种氧化酶的重要成分,且对猪、鸡等信用的棉籽饼中所含的毒素棉酚具有脱毒作用。因此测定其含量将为饲料配比提供必要依据。本文参照国标采用电位滴定的方式改进了硫酸亚铁的含量测定方法,避免了由颜色判定产生的误差,结果更为精准可靠。2 仪器与试剂2.1 仪器T960电位滴定仪,Hamilton铂复合电极。2.2 试剂硫磷混酸、重铬酸钾溶液(0.05034mol/L)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《饲料添加剂硫酸亚铁中硫酸亚铁含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饲料添加剂硫酸亚铁中硫酸亚铁含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
