T-366-201910 电位滴定法检测有机肥料的氯离子 1前言 有机肥料亦称"农家肥料",凡以有机物质(含有碳元素的化合物)作为肥料的均称为有机肥料,包括人粪尿、厩肥、堆肥、绿肥、饼肥、沼气肥等。近年来,有机肥的施用量在逐年增加,是中国农业生产的重要肥源。但这些有机肥料的原料尤其是畜禽粪便均盐分较高,有些作物对盐分中氯离子非常敏感,瓜果类、块茎类植物等都是忌氯化物。因此对于有机肥料氯离子的检测是很有必要的。本文采用电位滴定法检测有机肥料中氯离子的含量,操作简单,结果准确,重复性好。 2仪器与试剂 2.1仪器 T960 全自动电位滴定仪银复合电极,10mL 滴定管单元 2.2试剂 硝酸银标准溶液(0.01mol/L),纯化水 3实验方法 3.1.1实验步骤 将试样迅速研磨至全部通过 0.50mm 孔径筛(如样品潮湿,可通过 1.00mm筛子)混合均匀,置于洁净、干燥的容器中。准确称取试样0.2g于滴定杯中,加50mL纯化水溶解,搅拌均匀后,用 0.01mol/L 的硝酸银标准溶液滴定至终点,同时做空白试验。 3.2仪器参数 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 9 电极平衡时间: 15s 预搅时间: 5s 电极平衡电位: 1mV 预滴定添加体积: 0mL 最小添加体积: 0.07mL 预滴定后搅拌时间: 1s 滴定速度: 标准 结束体积: 10mL 电位突跃量: 40 相关系数: 3.545 4结果与讨论 4.1实验数据 样品名称 取样量 (mL) 滴定液浓度 (mol/L) 空白体积 (mL) 滴定体积 (mL ) 氯化钠含量 (g/100mL) 平均值 (g/100mL) 有机肥料 0.20851 0.0102 0.340 2.500 0.37 0.37 0.20377 2.401 0.37 0.20441 2.500 0.38 4.2滴定图谱 4.3结论 从实验数据可以看出,采用电位滴定法检测有机肥料中的氯离子含量重复性好。电位滴定仪自动控制滴定过程、判断终点、处理数据,具有快速、简单等特点。避免了指示剂法对于颜色判断的人为误差,有效提高了测定结果的准确性。 ( 参考文献 ) ( [1] GB 21633-2008掺混肥料(BB肥)[S]. ) 1 前言有机肥料亦称"农家肥料",凡以有机物质(含有碳元素的化合物) 作为肥料的均称为有机肥料,包括人粪尿、厩肥、堆肥、绿肥、饼肥、沼气肥等。近年来,有机肥的施用量在逐年增加,是中国农业生产的重要肥源。但这些有机肥料的原料尤其是畜禽粪便均盐分较高,有些作物对盐分中氯离子非常敏感,瓜果类、块茎类植物等都是忌氯化物。因此对于有机肥料氯离子的检测是很有必要的。本文采用电位滴定法检测有机肥料中氯离子的含量,操作简单,结果准确,重复性好。2 仪器与试剂2.1 仪器T960全自动电位滴定仪银复合电极,10mL滴定管单元2.2 试剂硝酸银标准溶液(0.01mol/L),纯化水
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《有机肥料中氯离子检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《有机肥料中氯离子检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
