GASW9QKING悟空仪器SInEO新仪K-393-201910 GASW9QIING悟空仪器K-393-201910 阳离子交换量测定仪测定饲料中的阳离子交换量 1前言 国外许多学者通过测定饲料的阳离子交换量(cation exchange capacity, CEC 值)来阐明饲料的营养特性取得了重要进展,并引起了广泛的重视。在国内,近年来也对 CEC 值评价粗饲料营养价值方法进行了研究,并测定了我国主要的几种粗饲料的CEC 值。为此,本文就参照《LY/T 1243-1999 森林土壤阳离子交换量的测定》的方法对饲料中的阳离子交换量进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 CEC400 阳离子交量量前处理系统,K1160阳离子交换量测定仪,分析天平。 2.2试剂 2.2.195%乙醇(须无铵离子); 2.2.2 1mol/L 氯化铵溶液:53.5g氯化铵(分析纯)溶于水中,稀释至1L; 2.2.3 0.005 molL-'EDTA 与 1 mol.L.' 乙酸铵混合液:称取77.09g乙酸铵及 1.461g乙二胺四乙酸,加水溶解后稀释至900mL左右,以1:1氨水和稀乙酸调至pH至7.0(用于酸性和中性土壤的提取)或 pH8.5(用于石灰性土壤的提取),转移至1000mL容量瓶中,定容; 2.2.4硼酸溶液[p(H3BO3)=20gL]:称取20.00g硼酸,溶于近1L 水中 ; 2.2.5氧化镁:将氧化镁在高温电炉中经600℃灼烧 0.5h,冷却后贮存于密闭的玻璃瓶中; 2.2.6盐酸或硫酸标准溶液[c(H*)=0.05 molL-1]; 2.2.7 7I甲基红-溴甲酚绿混合指示剂:0.1%甲基红乙醇溶液与0.1%溴甲酚绿乙醇溶液以1:5的体积比临用前混合。 3实验方法 3.1样品前处理 称取通过 2mm 孔径筛的风干试样2g(精确至0.01g), 先启动 CEC400 的前处理程序,后马上将样品加入到 CEC400 样品搅拌杯中,并用 EDTA-乙酸铵混合液冲洗尔量纸及搅拌杯加样口(控制冲洗液用量在 15mL左右)。 EDTA-乙酸铵 加入量 搅拌时间 乙酸铵抽滤 时间 乙醇加入量 乙醇清洗次数 乙醇抽滤时 间 70mL 20min 250s 80mL 4次 400s 3.2测式 样品前处理程序结束后,将漏斗中的样品连带滤纸一起转移至消化管中,并用纯水将漏斗中残余样品冲洗至消化管中,控制冲洗水量在 50mL左右,向消化管中加入1g氧化镁,并立即将消化管置于阳离子测定仪上。 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸浓度 25mL 0mL 0mL 5min 100% 0.0243mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名称 取样重量/g 阳离子交换量 cmol(+)/kg 平均值 cmol(+)/kg RSD% 饲料 2.0160 17.80 17.78 0.149 2.0022 17.75 2.0012 17.79 4.2结论 测试结果显示本次本试的饲料中阳离子交换量为13.11cmol(+)/kgg重复性偏差小于《LY/T1243-1999 森林土壤阳离子交换量的测定》中规定的1.5~0.5的要求。 ( 参考文献 ) [1]LY/T 1243-1999 森林土壤阳离子交换量的测定[S]. 注意事项 此类样品较难抽滤,因此实验过程应注意观察,随时调整抽滤时间。 -- -- 1 前言国外许多学者通过测定饲料的阳离子交换量(cation exchange capacity,CEC 值)来阐明饲料的营养特性取得了重要进展,并引起了广泛的重视。在国内,近年来也对CEC值评价粗饲料营养价值方法进行了研究,并测定了我国主要的几种粗饲料的CEC 值。为此,本文就参照《LY/T 1243-1999 森林土壤阳离子交换量的测定》的方法对饲料中的阳离子交换量进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器CEC400阳离子交换量前处理系统,K1160阳离子交换量测定仪,分析天平 。 2.2试剂2.2.1 95%乙醇(须无铵离子);2.2.2 1mol/L氯化铵溶液:53.5g氯化铵(分析纯)溶于水中,稀释至1L;2.2.3 0.005 mol·L-1EDTA与1 mol·L-1乙酸铵混合液:称取77.09g乙酸铵及1.461g乙二胺四乙酸,加水溶解后稀释至900mL左右,以1:1氨水和稀乙酸调至pH至7.0(用于酸性和中性土壤的提取)或pH8.5(用于石灰性土壤的提取),转移至1000mL容量瓶中,定容;2.2.4 硼酸溶液[ρ(H3BO3)=20g·L-1]:称取20.00g硼酸,溶于近1L水中;2.2.5 氧化镁:将氧化镁在高温电炉中经600℃灼烧0.5h,冷却后贮存于密闭的玻璃瓶中;2.2.6 盐酸或硫酸标准溶液[c(H+)=0.05 mol·L-1];2.2.7 甲基红-溴甲酚绿混合指示剂:0.1%甲基红乙醇溶液与0.1%溴甲酚绿乙醇溶液以1:5的体积比临用前混合。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《饲料中阳离子交换量检测方案(土壤测定仪)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饲料中阳离子交换量检测方案(土壤测定仪)》用到的仪器有海能CEC400阳离子交换量前处理系统。
