摘要豨莶草(Glandularstalk St.Paulswort Herb),豨莶草出自《唐本草》;“豨莶,叶似酸浆而狭长,花黄白色,田野皆识之。”别名为粘金强子、粘为扎、珠草、棉苍狼。性寒,味辛、苦。可祛风湿,利关 节,解毒。本品化学成份复杂,药典中主要以奇壬醇进行含量测定。本文同时采用了传统5 um粒径的全多孔色谱柱与安捷伦最新推出的Poroshell 120表面多孔层色谱柱对豨莶草供试品及对照品进行了分析,建立了适合于常规液相色谱仪的普通及高效快速方法。小结本法主要采用Poroshell120 EC-C18,参考2010版药典方法分离豨莶草,为从实验结果可以看出,与传统的5um粒径的Agilent Zorbax SB-C18相比,不仅分析时间从原来的49分钟缩短至20分钟,即每针溶剂消耗节省29 mL,同时柱效有时显的提高,从供试品主峰奇壬醇与前面杂质峰的分离度可以看出,Poroshell 120 提供更好的分离度。而且,在使用Poroshell 120色谱柱时,整个方法压力最高只达140 bar,完全可以与常规液相相兼容,实现高效快速的分离分析。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《豨莶草中快速高效分离检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中前处理检测,参考标准《暂无》,《豨莶草中快速高效分离检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统。
