摘要墨旱莲(Ecliptae Herba),别名为旱莲草,黑墨草等,为菊科植物鳢肠(Eclipta prostrasta L.)的地上部分。具有滋补肝肾,凉血止血的功效。全草主含皂苷1.32% 和烟碱(约0.08%),叶含蟛蜞菊内酯(Wedelolac-tone)、去甲基蟛蜞菊内酯。去甲基蟛蜞菊内酯-7-葡萄糖甙。药典10版【含量测定】 项下,要求使用高效液相色谱方法进行分离,主要观察的化合物为蟛蜞菊内酯。本文同时采用了传统规格5 um的色谱柱以及表面多孔层的Poroshell 120色谱柱对墨旱莲及其相关对照品进行了分析,建立了适合于常规液相色谱仪的常规及高效快速分析方法。小结本法主要采用Poroshell120 EC-C18,参考2010版药典方法分离墨旱莲,为从实验结果可以看出,与传统的5um粒径的Agilent Zorbax SB-C18相比,不仅分析时间节省了15分钟,即每针溶剂消耗节省15 mL,同时柱效有时显的提高,从供试品主峰蟛蜞菊内酯与前面杂质峰的分离度可以看出,Poroshell 120 提供更好的分离度。而且,在使用Poroshell 120色谱柱时,整个方法压力最高只达140 bar,完全可以与常规液相相兼容,实现高效快速的分离分析。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《墨旱莲中快速高效分离检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中前处理检测,参考标准《暂无》,《墨旱莲中快速高效分离检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统。
