摘要关黄柏(Amur Cork-tree Bark )别名黄柏,为芸香科植物黄薜(Phellodendron amurense Rupr.)的树皮。性寒味苦,具有清热燥湿,泻火除蒸,解毒疗疮等功效。关黄柏含有多种生物碱,主要为小檗碱,含量为0.6%~2.5%,以及少量的巴马汀、药根碱、黄柏碱等多种生物碱。2010版药典一部要求采用液相色谱法对关黄柏进行含量测定。本文使用了Poroshell 120表面多层的液相色谱柱在遵循药典方法要求下,高效快速分离了关黄柏,且整个方法在普通液相色谱仪上具有很好的兼容性。小结本法主要采用Poroshell120 EC-C18,参考2010版药典方法分离关黄柏,为从实验结果可以看出,与传统的5um粒径的Agilent Zorbax SB-C18相比,不仅分析时间从原来的42分钟减少到13分钟,同时柱效有时显的提高。而且,在使用Poroshell 120色谱柱时,整个方法压力最高只达140 bar,完全可以与常规液相相兼容,实现高效快速的分离分析,且实验中供试品的含量测定测得值与传统液相方法完全一致。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《关黄柏中快速高效分离检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中其他检测,参考标准《暂无》,《关黄柏中快速高效分离检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统。
