上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd. Bischoff ProntoSIL C18 AQ Plus 耐高比例水相色谱柱有效分离苦参碱及氧 化苦参碱 1.背景介绍 苦参型生物碱是一类具有苦参次碱-15-酮基本结构的化合物,J9主要从苦参根及苦豆子中提取,包括苦参碱、氧化苦参碱、槐果碱、槐胺碱等25种之多。临床上应用最多及研究较深入的是苦参碱及氧化苦参碱,两者在一定条件下可以转化。本实验采用HPLC-UV 法借助 Bischoff ProntoSIL C18 AQ PLUS (250x4.6mm, 5um)耐高比例水相色谱柱直接有效分离苦参碱和氧化苦参碱,方法简便准确、灵敏度高、重现性好,可以满足日常分析要求。 2.测试条件 仪器: EasySep Q-1020液相色谱系统,配备 UV 检测器 色谱柱: Bischoff ProntoSIL C18 AQ PLUS (250x4.6mm,5um)货号:2546F183PS050 流速: 1.0 ml/min 柱温: 30°℃ 流动相: 乙晴:0.25%(V/V)磷酸溶液=2.5:97.5 检测波长: 220nm 3.测试结果 eeo1)对照品色谱图rciminu 图1对照品检测色谱图 序号 保留时间名称 峰面积 峰高 半高峰宽峰分离度理论塔板数 1 11.159 苦参碱 32084 2052 14.683 19.18 11886 2 22.435 氧化苦参碱 92525 3237 26.843 0.00 14375 2)样品色谱图 图2样品检测色谱图 序号 保留时间名称 峰面积 峰高 半高峰宽峰分离度理论塔板数 1 11.134 苦参碱 12402 798 14.595 7.65 11977 2 14.609 4933 265 17.483 10.43 14370 3 20.686 8738 347 23.648 2.59 15747 4 22.535 氧化苦参碱 25785 905 26.757 0.00 14597 4.结论 采用 EasySep Q-1020 液相色谱系统,配备 UV 检测器, 借助 Bischoff ProntoSILC18 AQ PLUS (250×4.6mm, 5um)耐高比例水相色谱柱,可以实现苦参碱和氧化苦参碱的有效分离检测,方法准确、灵敏度高、重现性好,可以满足日常分析要求。 5.配置列表 仪器配置 EasySep@-1020高效液相色谱仪(配二元高压梯度泵、UV 检测器、AS2000 自动进样器、柱温箱) Unimicro ChromStation 色谱工作站 BischoffProntoSIL C18 AQ PLUS (250x4.6mm, 5um)货号:2546F183PS050 地址:上海市市东新区张江高科技园区松涛路489号C01座 邮编:201203 电话:021-38953588 50801569(技术服务专线) 传真:021-38953636 邮箱: info@unimicrotech.com.cn 网址: www.unimicrotech.com.cn 本实验采用HPLC-UV 法借助Bischoff ProntoSIL C18 AQ PLUS (250×4.6mm, 5μm)耐高比例水相色谱柱直接有效分离苦参碱和氧化苦参碱,方法简便准确、灵敏度高、重现性好,可以满足日常分析要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海通微分析技术有限公司为您提供《苦参根、苦豆子中苦参碱、氧化苦参碱检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中其他检测,参考标准《暂无》,《苦参根、苦豆子中苦参碱、氧化苦参碱检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有通微EasySep-1020高效液相色谱仪。
