SINEO新仪MT-604-202112 微波消解海螺销 1前言 海螺为乌乌科动物曼氏无针乌贼或金乌贼的内贝壳。收集从乌贼鱼中剥下的骨骼,或于4-8月间捞取漂浮在海边的乌贼鱼内甲壳,用水漂洗干净,晒干。呈长椭圆形而扁平,边缘薄,中间厚,大小不一,腹面白色有水波状纹,背面瓷白色而略带暗红色,有不明显的细小疣状突起,背脊明显隆起,表面有一层硬脆皮膜,角质呈半透明状,略见光泽,质松脆,易折断,断面有明显的微向背面弯曲的平行层纹,除背部硬膜外,其它部分可擦下细粉。气微腥、味微咸。以身干体大,色白,微咸,完整者佳。选择一种海螺,采用微波消解对其进行前处理,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪MASTER-18 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%) 3实验方法 海螺 称取海螺样品约 0.5g(精确至0.1mg),加入8mL硝酸,静置过夜后,补加2mL硝酸,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 400 2 180 30 400 实验结束后,待冷却至60℃以下, 取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,放置在赶酸器上150℃赶酸至 0.5mL左转, 转移至烧杯中加水稀释,消解液澄清透明,样品可完全溶解。 4结果 实验选择的海螺螺样品,取样量为 0.5g,加入硝酸静置过夜后,再补加一定量的酸,上机消解,最高实验温度180℃,保温 30min 左右,即可完全溶解。 注意事项 海螺样品加入硝酸后会剧烈反应,如果要进行预消解,需要静置一段时间,待反应结束后再放置在赶酸器上加热。 -- -- 海螺蛸为乌鲡科动物曼氏无针乌贼或金乌贼的内贝壳。收集从乌贼鱼中剥下的骨骼,或于4-8月间捞取漂浮在海边的乌贼鱼内甲壳,用水漂洗干净,晒干。呈长椭圆形而扁平,边缘薄,中间厚,大小不一,腹面白色有水波状纹,背面瓷白色而略带暗红色,有不明显的细小疣状突起,背脊明显隆起,表面有一层硬脆皮膜,角质呈半透明状,略见光泽,质松脆,易折断,断面有明显的微向背面弯曲的平行层纹,除背部硬膜外,其它部分可擦下细粉。气微腥、味微咸。以身干体大,色白,微咸,完整者佳。选择一种海螺蛸,采用微波消解对其进行前处理,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
关闭上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《海螺蛸中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中其他检测,参考标准《暂无》,《海螺蛸中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MASTER系列高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站、赶酸器。
