SinEO新仪MT-603-202112 微波消解地龙 1前言 地龙即蚯蚓,在地球上大约存活了2.5亿年。蚯蚓是对环节动物门寡毛纲类动物的通称。在科学分类中,它们属于单向蚓目。身体两侧对称,具有分节现象;没有骨骼,在体表覆盖一层具有色素的薄角质层。蛋白质含量达70%,还有微量元素,如磷、钙、铁、钾、锌、铜以及多种维生素。除了身体前两节之外,其余各节均具有刚毛。雌雄同体,异体受精,生殖时借由环带产生卵茧,繁殖下一代。目前已知蚯蚓有2000多种,1837年被生物学家达尔文称之为地球上最有价值的动物。为检测地龙中的多种金属元素含量,选择微波消解对其品进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 TANK 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),氢氟酸(40%) 3实验方法 称取地龙样品约 0.5g(精确至0.1mg),加入8mL硝酸,静置过夜后,补加2mL硝酸,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 保温时间/min 150 5 2 180 30 实验结束后,待冷法至60℃以下,将消解罐取出转移至通风橱中缓慢打开,放置在赶酸器上150℃赶酸至 0.5mL 左右,转移至烧杯中加水稀溶,溶液中含有大量白色沉淀,样品无法完全溶解。 重新称取地龙样品约0.5g(精确至0.1mg), 加入8mL硝酸,将消解罐放置在赶酸器上120℃预处理 30min 左右,待黄烟冒尽后,取下冷却,补加2mL氢氟酸,静置10min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 保温时间/min 1 150 5 2 170 5 3 190 30 实验结束后,待冷却至60℃以下,将消解罐取出转移至通风橱中缓慢打开,放置在赶酸器上150℃赶酸至 0.5mL 左右,转移至烧杯中加水稀释,样品可完全溶解。 4结果 实验选择的地龙样品,取样量为 0.5g左右,采用硝酸预处理后,补加氢氟酸进行实验,最高实验温度190℃,保温 30min 左右,样品可完全消解。 -- -- 地龙即蚯蚓,在地球上大约存活了2.5亿年。蚯蚓是对环节动物门寡毛纲类动物的通称。在科学分类中,它们属于单向蚓目。身体两侧对称,具有分节现象;没有骨骼,在体表覆盖一层具有色素的薄角质层。蛋白质含量达70%,还有微量元素,如磷、钙、铁、钾、锌、铜以及多种维生素。除了身体前两节之外,其余各节均具有刚毛。雌雄同体,异体受精,生殖时借由环带产生卵茧,繁殖下一代。目前已知蚯蚓有2000多种,1837年被生物学家达尔文称之为地球上最有价值的动物。为检测地龙中的多种金属元素含量,选择微波消解对其品进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
关闭上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《地龙中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中其他检测,参考标准《暂无》,《地龙中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
