摘要随着对健康的日益关注,人们正努力寻求一种安全、天然、健康、有效的“代糖”作为蔗糖的替代品。甜菊糖苷是从甜叶菊中提取、分离的一种天然甜味剂,安全性好,甜度高,正越来越被大家认识和接受。很多国内外生产厂家瞄准了这个产业,并积极寻找瑞鲍迪苷A和总甜叶菊苷符合一定要求的甜叶菊叶子。目前,国家标准仅有对甜菊糖苷提取物的分析方法,该方法采用氨基柱分离,而对于原料:甜叶菊叶子,由于基质复杂,如果样品不做任何前处理净化,采用 此法进行分离就不甚理想。也有一些文献报道采用的是一般的C18柱,但是对瑞鲍迪苷A和甜菊 糖苷的分离度达不到定量的要求。安捷伦公司最新推出的Poroshell 120系列表面多孔层色谱柱,由于其具有低反压,高柱效的特点:相当于超高效液相色谱柱的柱效,从而真正实现了在常规液相色谱仪上得到超高效液相色谱的分离效果。本文使用Poroshell 120色谱柱,并采用1200液相色谱仪,对瑞鲍迪苷A、瑞鲍迪苷C、甜菊糖苷的GB检测方法加以改进,不仅分离度得到提高,同时还缩短了检测时间降低了分析成本并有效地提高了实验室工作效率。小结本方法采用Poroshell 120,在1200液相色谱仪上测定甜叶菊中的瑞鲍迪苷A、C和甜菊糖苷。该方法的分离度好、柱效高、分析迅捷、试剂消耗少,结果令人满意,并无需对提取的样品进行净化,很适合于对甜叶菊叶子的甜叶菊糖苷成分分析并定量,从而帮助甜菊糖苷生产企业挑选出合格的甜叶菊叶子供应商。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《甜叶菊中瑞鲍迪苷、甜菊糖苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《甜叶菊中瑞鲍迪苷、甜菊糖苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统。
