在酸性pH 条件下,6-乙酰吗啡的叔胺基团质子化,从而分析物可以通过疏水保留和强阳离子交换作用被高效的保留在Plexa PCX聚合物吸附剂上。100%甲醇冲洗SPE 小柱,可去除大部分基质干扰而无6-AM 的流失。为破坏分析物和强阳离子交换吸附剂之间的离子相互作用,将一种强碱加入到有机洗脱液中。在样品洗脱前,将10% NH4OH溶液加入甲醇中,以提高6-AM 的回收率。Agilent Poroshell 120 EC-C18 3 × 50 mm,2.7 μm 色谱柱可实现尿液提取物中6-AM 的快速分离,并可获得良好的峰形(如图2 所示)。液相分离开始时采用低有机溶剂比例(10%)的流动相,从而在样品运行开始时使尿液中的盐类和其它极性成分先洗脱下来。每次样品运行开始时先将液流转换使其流至废液(0 到1.2 分钟),以尽量减少离子源污染。在第1.2 分钟切换阀将液流转至质谱检测器后立即开始数据采集。0.8mL/min 的流速可实现较短的保留时间和再平衡时间。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《尿液中6-乙酰吗啡检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于尿液中6-乙酰吗啡检测,参考标准《暂无》,《尿液中6-乙酰吗啡检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案。
