科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 紫外分光光度法快速测定灵芝样品中三萜类化合物的含量 有关灵芝多糖类成分的分离纯化、成分结构、药理、免疫抗肿瘤活性的研究及临床应用已广泛见诸文献。对于三萜类化合物的分离纯化、结构鉴定和生物活性也有一些报道,并且一直是国际上灵芝研究的一个重要方向,其生物活性包括抑制 HeLa 细胞增殖、抗病毒、抑菌、镇痛、保肝护肝等。 目前国内市场上灵芝产品种类繁多,而且很多产品以三萜类作为功效组分。由于对此类活性组分还没有简单实用的检测方法,导致无法对其质量进行有效地检测和定量测定,因此市场上经常出现名不副实的宣传。作者采用紫外分光光度法在提取工艺路线的中间阶段,用饱和NaHCOs溶液萃取,测定三萜类物质的含量,国内外尚无报道。 仪器准备 UV1700系列紫外可见分光光度计 UV1700PC UV Visible Spectrophotometer 简介: 本产品采用全新设计的比例监测双光束学系统,具有优良的光学性能,使用方便,是实验室分析必备的基本仪器之一。 应用领域: 各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水、饮用水、加工过程用水、地表水、冷却水和锅炉补给水等。 传真:025-8373895 5 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 谱图分析: 图1 标准品的紫外图谱 Fig 1UV spectrum of the standard ( 传真:025-83738 9 55 南京科捷分析仪器有限公司 QQ: 2 326515893 ) 有关灵芝多糖类成分的分离纯化、成分结构、药理、免疫抗肿瘤活性的研究及临床应用已广泛见诸文献。对于三萜类化合物的分离纯化、结构鉴定和生物活性也有一些报道,并且一直是国际上灵芝研究的一个重要方向,其生物活性包括抑制HeLa细胞增殖、抗病毒、抑菌、镇痛、保肝护肝等
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《灵芝样品中三萜类化合物检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《灵芝样品中三萜类化合物检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有UV1700系列紫外可见分光光度计。
