HOGON 颠茄浸膏中生物碱 颠茄浸膏:主要功效用于胃及十二指肠溃疡,胃肠道、肾、胆绞痛等。 应用领域 医药 样品 颠茄浸膏 检测项目 生物碱 参考标准 《中华人民共和国药典》 仪器配置 仪器:CT-1Plus 型电位滴定仪 电极:PH玻璃电极+饱和甘汞电极 滴定剂选择 氢氧化钠溶液 方法 精密称取样品约 3g,用稀乙醇12mL,洗入分液漏斗中,时时振摇30分钟,加氨试液2mL,迅速用氯仿振振提取至少6次, 每次25mL,至生物碱提尽为止,合并氯仿液,用 0.1mol/L 硫酸溶液-乙醇(3:1)分次振摇提取,至生物碱提尽为止,合并酸液,用氯仿分次振摇,每次10mL,至氯仿层无色,合并氯仿液,用0.5mol/L硫酸溶液10mL 振取提取,弃去氯仿,合并前后两次得到的酸液,滤过,滤器用 0.5mol/L 硫酸溶液洗涤,合并洗液与滤液,加过量的浓氨试液使呈碱性,迅速用氯仿分次振摇提取,至生物碱提尽。 (如发生乳化现象,可加乙醇数滴,每次得到的氯仿液均用统一的水10mL洗涤,弃去洗液,合并氯仿液,蒸干,加乙醇3mL,蒸干,并在80℃干燥2小时,残渣加氯仿2mL,必要时,微热使溶解),精密加硫酸20mL,置水浴上加热,除去氯仿,放冷,用氢氧化钠滴定剂滴定。 参考标准《中华人民共和国药典》仪器配置仪器:CT-1Plus型电位滴定仪电极:PH玻璃电极+饱和甘汞电极滴定剂选择氢氧化钠溶液方法精密称取样品约3g,用稀乙醇12mL,洗入分液漏斗中,时时振摇30分钟,加氨试液2mL,迅速用氯仿振摇提取至少6次,每次25mL,至生物碱提尽为止,合并氯仿液,用0.1mol/L硫酸溶液-乙醇(3:1)分次振摇提取,至生物碱提尽为止,合并酸液,用氯仿分次振摇,每次10mL,至氯仿层无色,合并氯仿液,用0.5mol/L硫酸溶液10mL 振摇提取,弃去氯仿,合并前后两次得到的酸液,滤过,滤器用0.5mol/L硫酸溶液洗涤,合并洗液与滤液,加过量的浓氨试液使呈碱性,迅速用氯仿分次振摇提取,至生物碱提尽。(如发生乳化现象,可加乙醇数滴,每次得到的氯仿液均用统一的水10mL洗涤,弃去洗液,合并氯仿液,蒸干,加乙醇3mL,蒸干,并在80℃干燥2小时,残渣加氯仿2mL,必要时,微热使溶解),精密加硫酸20mL,置水浴上加热,除去氯仿,放冷,用氢氧化钠滴定剂滴定。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《颠茄浸膏中生物碱检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《颠茄浸膏中生物碱检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪CT-1Plus智能自动电位滴定仪。
