北京明尼克Varian技术快报北京明尼克分析仪器设备中心010-84726305518472 3211 Varian SPE 应用 VARIAN 烟草中多环芳烃固相萃取 GC-MS分析方法 样品前处理 所用卷烟实验前在(22±1)℃,相对湿度(60±2)%条件下平衡48小时,用直线型吸烟机抽吸卷烟,每口抽吸2秒,体积35mL,每口间隔60秒,环境温度(22±2)℃,相对湿度(60±5)%。每张玻璃纤维滤片收集5支卷烟。将滤片放入100mL 锥形瓶中,加入50mL 环己烷,准确加入内标,振荡45分钟。将萃取液转移至浓缩瓶中,在氮气吹扫条件下浓缩至大约10mL。 SPE净化 Bond Elut SI Jr. (500mg, P/N.12162037B)或者 Bond Elut SI 氮气缓慢吹扫至1mL,即可进样 GC-MS 分析 气相色谱条件 色谱柱: VF-17MS 30m×0.25mm×0.25um (P/N.CP8982): 载气: 氦气,恒流1mL/min; 柱温: 150℃, 5℃/min 至280℃,10min; 进样口: 280℃,不分流进样; 进样量: 1uL: 质谱条件 电离方式: EI: 离子源: 220℃: 传输线: 270℃: 扫描方式: SIM。 标准溶液总离子流图 卷烟样品总离子流图 目标分析物 苯并[a]蒽一 B(a)A 屈—chrysene 苯并(a)芘—benzo[a]pyrene
关闭产品配置单
北京明尼克分析仪器设备中心为您提供《烟草中多环芳烃检测方案 》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《烟草中多环芳烃检测方案 》用到的仪器有null。
