石墨炉原子吸收法测定空心胶囊中铬含量 关键词:原子吸收光谱仪;空心胶囊铬含量; 美析仪器:AA1800H 央视《每周质量报告》节目《胶囊里的秘密》,曝光河北一些企业,用生石灰处理皮革废料,熬制成工业明胶,卖给绍兴新昌一些企业制成药用胶囊,最终流入药品企业,进入患者腹中。由于皮革在工业加工时,要使用含铬的鞣制剂,因此这样制成的胶囊,往往重金属铬超标。经检测, 部分药厂13个批次药品,所用胶囊重金属铬含量超标. 由于工业明胶主要原料是皮革制品,而鞣制是制革生产中最为关键的工序,铬鞣法(主要有效成分为氧化铬,12%左右)自问世以来由于其优越的鞣制性能一直占据着鞣剂的统治地位。因此,目前认为铬(Cr)元素含量超标是识别工业明胶和食用明胶的主要区别。 我国2010 版药典对胶囊用明胶的冻力强度、酸碱度、透光率、电导率、亚硫酸盐、过氧化物、干燥失重、炽灼残渣、铬含量、重金属含量、砷盐、微生物限度等指标都有明确的规定。目前,国家曝光了部分企业为了自身经济利益,不顾公众的健康和生命安全,用蓝矾皮生产明胶。部分空心胶囊企业为了追求利润,则采用劣质明胶为原料,在条件极差的环境中生产空心胶囊。蓝矾皮中含有大量的铬,且无法去除。铬对人体有较大的毒性, 环境中低浓度的铬会引起亚急性慢性中毒, 粉尘还会引起肺炎、溃疡、肺癌等疾病。 2010 版药典中明确规定了药用明胶中铬含量不得超过2mg/Kg。 药用空心胶囊铬含量评价解决方案介绍 参照2010 年版《中国药典》为“铬毒胶囊”提供检测方案,以供相关行业参考采用。并且,还在仪器的售后服务、技术应用等方面对用户进行全面支持,为更快更好地开展分析检测工作提供保障。 1、主要仪器设备及耗材 原子吸收分光光度计AA1800H 美析(中国)有限公司 硝酸 优级纯 国药试剂 铬标准物质 1000ppm 有色金属研究院 磷酸二氢铵 优级纯 国药试剂 2、样品前处理: 参考2010年版《中国药典》规定方法:分别称量约0.5 g空心胶囊,置于100ml的聚四氟乙烯消解罐内,加入浓硝酸5~10 mL,混匀,盖好内盖,旋紧外套,置于电热恒温烘箱中,进行加热消解,其温度控制在120--140℃。消解完全后,将消解罐置于电热板上,120℃缓缓加热至红棕色蒸气挥尽并近干,过滤沉淀后,用1%硝酸转入25 mL塑料容量瓶中,定容至刻度,摇匀,待测。同法制备空白。 3、仪器分析条件: 仪器条件: 灯电流: 4mA 石墨管类型:热解涂层 波长 :357.9nm 进样体积 : 20ul 狭缝: 0.2nm 基体改进剂进样体积:5ul 点灯方式:BGC-D2 升温程序: 石墨炉温度程序(热解石墨管) 阶段# 温度(℃) 时间(sec) 加热方式 灵敏度 气路类型 气路(L/min) 1 150 30 RAMP 低 氩气 0.3 2 250 15 RAMP 低 氩气 0.3 3 350 10 RAMP 低 氩气 0.7 4 400 10 RAMP 低 氩气 0.7 5 550 5 RAMP 高 氩气 0.0 6 2200 3 STEP 高 氩气 0.0 7 2300 2 STEP 低 氩气 1.0 注:药用胶囊的铬检测方法,参看食品检测标准 GB/T 5009.123-2003的方法进行处理,其样品处理方法为干灰化法,高压消解法,以上介绍方法为高压消解法,其优点是样品消解速度快,无污染和损失,操作方便,且测定准确. 石墨炉原子吸收法测定空心胶囊中铬含量关键词:原子吸收光谱仪;空心胶囊铬含量;美析仪器:AA1800H 央视《每周质量报告》节目《胶囊里的秘密》,曝光河北一些企业,用生石灰处理皮革废料,熬制成工业明胶,卖给绍兴新昌一些企业制成药用胶囊,最终流入药品企业,进入患者腹中。由于皮革在工业加工时,要使用含铬的鞣制剂,因此这样制成的胶囊,往往重金属铬超标。经检测, 部分药厂13个批次药品,所用胶囊重金属铬含量超标.由于工业明胶主要原料是皮革制品,而鞣制是制革生产中最为关键的工序,铬鞣法(主要有效成分为氧化铬,12%左右)自问世以来由于其优越的鞣制性能一直占据着鞣剂的统治地位。因此,目前认为铬(Cr)元素含量超标是识别工业明胶和食用明胶的主要区别。我国2010 版药典对胶囊用明胶的冻力强度、酸碱度、透光率、电导率、亚硫酸盐、过氧化物、干燥失重、炽灼残渣、铬含量、重金属含量、砷盐、微生物限度等指标都有明确的规定。目前,国家曝光了部分企业为了自身经济利益,不顾公众的健康和生命安全,用蓝矾皮生产明胶。部分空心胶囊企业为了追求利润,则采用劣质明胶为原料,在条件极差的环境中生产空心胶囊。蓝矾皮中含有大量的铬,且无法去除。铬对人体有较大的毒性, 环境中低浓度的铬会引起亚急性慢性中毒, 粉尘还会引起肺炎、溃疡、肺癌等疾病。2010 版药典中明确规定了药用明胶中铬含量不得超过2mg/Kg。药用空心胶囊铬含量评价解决方案介绍参照2010 年版《中国药典》为“铬毒胶囊”提供检测方案,以供相关行业参考采用。并且,还在仪器的售后服务、技术应用等方面对用户进行全面支持,为更快更好地开展分析检测工作提供保障。1、主要仪器设备及耗材 上海美析 原子吸收分光光度计AA1800H硝酸 优级纯 国药试剂铬标准物质 1000ppm 有色金属研究院磷酸二氢铵 优级纯 国药试剂2、样品前处理:参考2010年版《中国药典》规定方法:分别称量约0.5 g空心胶囊,置于100ml的聚四氟乙烯消解罐内,加入浓硝酸5~10 mL,混匀,盖好内盖,旋紧外套,置于电热恒温烘箱中,进行加热消解,其温度控制在120--140℃。消解完全后,将消解罐置于电热板上,120℃缓缓加热至红棕色蒸气挥尽并近干,过滤沉淀后,用1%硝酸转入25 mL塑料容量瓶中,定容至刻度,摇匀,待测。同法制备空白。3、仪器分析条件:仪器条件:灯电流: 4mA 石墨管类型:热解涂层波长 :357.9nm 进样体积 : 20ul狭缝: 0.2nm 基体改进剂进样体积:5ul点灯方式:BGC-D2升温程序:石墨炉温度程序(热解石墨管)阶段# 温度(℃) 时间(sec) 加热方式 灵敏度 气路类型 气路(L/min) 1 150 30 RAMP 低 氩气 0.3 2 250 15 RAMP 低 氩气 0.3 3 350 10 RAMP 低 氩气 0.7 4 400 10 RAMP 低 氩气 0.7 5 550 5 RAMP 高 氩气 0.0 6 2200 3 STEP 高 氩气 0.0 7 2300 2 STEP 低 氩气 1.0注:药用胶囊的铬检测方法,参看食品检测标准 GB/T 5009.123-2003的方法进行处理,其样品处理方法为干灰化法,高压消解法,以上介绍方法为高压消解法,其优点是样品消解速度快,无污染和损失,操作方便,且测定准确.
关闭产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《空心胶囊中铬含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于复合材料中铬含量检测,参考标准《暂无》,《空心胶囊中铬含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有美析火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪AA-1800H。
