当前位置: 复合材料 > 方案详情
热敷贴包装袋内袋拉张强度测试
检测样品 复合材料
检测项目 抗拉强度
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
非粘贴内袋和粘贴内袋分别按照以下方法进行实验: a)非粘贴内袋:取出4个内袋,按进深10 mm士0.5 mm、宽50 mm士0.5 mm的尺寸火住测试品 的两端,分别使用100 .N的拉力向纵向(2个)、横向(2个)两个方向拉张.并保持1 min.查看是否出现异常及破裂如内袋中间有热)F.则使用50 N的拉力强度进行测试. b)粘贴内袋:取出4个内袋,按进深10 mm±0.5 mm、宽50 mm=0.5 mm的尺寸夹住测试品的
       热敖贴(袋)一般由无纺布层(或其他医用材料)、透气层、发热料层(以铁粉、水、活性炭、食盐等为原料)、粘贴层(医用胶带/压敏胶层)和防粘隔离层(硅油纸、离型纸/膜)及外袋组成。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YY 0060-2018为您提供热敷贴包装袋抗拉张强度测试。检测仪器:        ETT-AM电子拉力试验机非粘贴内袋和粘贴内袋分别按照以下方法进行实验:a)非粘贴内袋:取出4个内袋,按进深10 mm士0.5 mm、宽50 mm士0.5 mm的尺寸火住测试品的两端,分别使用100 .N的拉力向纵向(2个)、横向(2个)两个方向拉张.并保持1 min.查看是否出现异常及破裂如内袋中间有热)F.则使用50 N的拉力强度进行测试.b)粘贴内袋:取出4个内袋,按进深10 mm±0.5 mm、宽50 mm=0.5 mm的尺寸夹住测试品的两端.分别使川50.N的拉力向纵向(2个)、横向(2个)两个方向拉张,并保持 l min,查看是否出现异常及破裂。     山东普创工业科技有限公司专业生产研发包装检测设备,更多定制设备等您来洽谈!ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话 :0531-58531949 邮箱: i nfo@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《热敷贴包装袋内袋拉张强度测试》,该方案主要用于复合材料中抗拉强度检测,参考标准《暂无》,《热敷贴包装袋内袋拉张强度测试》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、包装耐压试验仪SCT-A6、纸张测厚仪PTT-03A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
